Автор Тема: Глохнет, подтраивает, не заводиться  (Прочитано 939 раз)
Оффлайн pozitron
Еду себе спокойно и вдруг при очередном нажатии на газ мой реногор начинает останавливаться, выключаю скорость - заглох. Завести удалось через несколько минут отдыха, но через некоторое время опять заглох. И тут я ничего уже не понимаю: может работать на хх стабильно и долго, а может подтраивать, а может вдруг заглохнуть. При попытке поехать через некоторое время глохнет.
ВАЖНО: на газу  точно тоже самое, так что БЗН, реле БЗН отпадает. Свечи все смотрел. Катушки менял (одна запасная была). В тракте подаче воздуха все в порядке - дыр вроде нет нигде.
Что может быть, подскажите плиз?
Re: Глохнет, подтраивает, не заводиться
« Ответ #1 : 20 Мая 2013, 09:35:25 »
Прежде всего проверьте ДПКВ и его проводку.
« Ответ #2 : 20 Мая 2013, 12:24:06 »
а лучше датчик температуры. Аналогично у меня зимой было когда в Питере жил, по БК вычислил, когда прогревался мотор до 79 градусов, датчик иногда вываливался в -40, ЭБУ начинал лить топливо, и мотор глох. буквально через 5-20 секунд всё приходило в норму.
