Автор Тема: снятие головки блока  (Прочитано 1948 раз)
Оффлайн TiA
« : 20 Мая 2013, 21:54:44 »
порвался ремень ГРМ. (на удивление до замены ещё далеко, а ремень хороший)
хочу снять голову. отсоединил все, кроме выпускного. сам выпускной открутил от головки - просто не удобно внизу выпускной откручивать (прикипевшие болты). хочу сдвинуть голову чуть в сторону и поднять. НО голова не двигается вообще, не отлипает от блока.
насколько сильно надо тянуть голову? насколько сильно она может прилипнуть к блоку?
может есть место где поддеть ее? или технология как проще снять?
кожух ГРМ двойной? (часть на блоке, часть на ГБЦ)
svr98
Re: снятие головки блока
« Ответ #1 : 20 Мая 2013, 22:11:53 »
может лучше не надо снимать,про кожух вообще настораживает 😢
Оффлайн TiA
« Ответ #2 : 20 Мая 2013, 22:38:28 »
как это не стоит? )
надо клапана посмотреть.
« Ответ #3 : 21 Мая 2013, 08:01:41 »
на моте аккуратно обстукивал через брусок деревянный резиновым молотком, с третьего удара сошла голова. Но там у меня всё было снято из навешенного снаружи на ГРМ
Оффлайн Serg414
« Ответ #4 : 21 Мая 2013, 08:45:02 »
Голову не сдвинешь впринципе, там направляющие втулки на двух отверстиях. так что откручивай колеектор.
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
« Ответ #5 : 21 Мая 2013, 10:27:44 »
Главное гайки выпускного коллектора открутить от головы, сам коллектор от штанов не обязательно, он на сильфоне имеет подвижность, у меня голова легко снялась...
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #6 : 21 Мая 2013, 10:40:04 »
я бы какраз нестал откручивать от головы лучше приёмку открутить ,если это возможно конечно
« Ответ #7 : 21 Мая 2013, 11:00:16 »
Кстати да, забыл написать, сбивал вверх, а не вбок.
« Ответ #8 : 21 Мая 2013, 11:41:55 »
Менять клапана на голове, когда на ней висят еще 2 коллектора очень не удобно, так что снимать в любом случае.
Оффлайн TiA
« Ответ #9 : 21 Мая 2013, 17:57:35 »
В общем снял таки головку. 😀
жутко прилипка на прокладке
отбивал через деревяшку, монтировкой как рычагом поднимал. в итоге поддалась!
3 явно гнутых клапана! )
поршня коцнулись, но не страшно думаю. биения нет.  😎
планирую просто купить бу голову, чтобы не мучится с переборкой, а просто поставить.
на что обратить внимание?
есть ли отличия в том какую голову ставить? (с желтой и черной крышкой)
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #10 : 22 Мая 2013, 07:54:14 »
ты с какой страны🤯 если мск не парься отдай в механику например на ремонт
Оффлайн TiA
« Ответ #11 : 22 Мая 2013, 08:43:51 »
и сколько у них выходит ремонт по деньгам и по времени?
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #12 : 22 Мая 2013, 10:18:55 »
я х\з позвони ,мне на 20V турбо голову откапиталили за 26000 но это полнейшая капиталка с заменой направляющих и правкой сёдел ,на голове за один день в общей сложности загнуло 24 клапана
Оффлайн WP
« Ответ #13 : 22 Мая 2013, 12:30:46 »
на будущее - откручиваешь штаны и резко сдергиваешь голову вверх. откручивать коллекторы от головки гораздо удобнее на коленках=)
  • 1998 М-214145 2.0
« Ответ #14 : 22 Мая 2013, 12:38:35 »
С нормальным инструментом без разницы как откручивать, а стык приемной трубы и коллектора болезное место... Лучше не трогать его лишний раз
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #15 : 22 Мая 2013, 12:55:48 »
про резко  не соглашусь,     резко лучше  лишний  раз вообще ничего не делать (без разминки) , а  то  организЬм  может   не осилить, особенно если  в этот момент  металлЪ  упирается
плюсану  сюда,     лучше       открутить лишний раз от ГБЦ   ⚽️
« Последнее редактирование: 22 Мая 2013, 12:57:50 от Серёг@ »
Оффлайн TiA
« Ответ #16 : 22 Мая 2013, 22:11:03 »
че-то я не понял )
20v - 20 клапанов. а загнуло 24. как? 😀
по теме:
сегодня купил голову на замену. и забрал из экзиста прокладки ремкомплект ГРМ, ремень генератора, болты.
