Автор Тема: Приборка от 2141 на Иж 412  (Прочитано 4004 раз)
Оффлайн sanya_sanya412
« : 21 Мая 2013, 18:31:19 »
Всем привет. То, что я искал не нашел поэтому создаю тему.
Думаю поставить приборку 41 москвича на наш Иж. Вот несколько причин:
1. Не хочу ставить отдельно тахометр от шестерки- это не по мне да и некрасиво 🤪
2. Знаю что придется мне искать другую приборную панель, ее резать, подгонять крепления и др 🤯
3. Приборка шкалой до 180! Тахометр просто очень надо т.к мой дед его разгоняет чуть ли не до самых максимальных оборотов 😲 не бойтесь я не такой!!!
Кто-что по этому поводу скажет? И кто-чем поможет?
+ и - я знаю куда подключать, а провод от приборки к какой клемме на катушку подсоединять🤯?  ВК или ВК-Б🤯
« Последнее редактирование: 21 Мая 2013, 18:45:38 от sanya_sanya412 »
  • Иж 412 ИЭ 1984г 1,5
Re: Приборка от 2141 на Иж 412
« Ответ #1 : 21 Мая 2013, 18:37:35 »
+ и - я знаю куда подключать, а провод на катушку к какой клемме подсоединяется🤯
к проводу который на трамблер идет
« Ответ #2 : 21 Мая 2013, 18:44:35 »
ОЙ Т.Е от приборки на катушку на какую клемму🤯ВК?? ВК-Б?
« Ответ #3 : 21 Мая 2013, 19:29:12 »
подключение
« Последнее редактирование: 21 Мая 2013, 19:32:47 от дмитрий из Ч »
« Ответ #4 : 21 Мая 2013, 21:02:15 »
Оффлайн Shuher
« Ответ #5 : 22 Мая 2013, 09:43:07 »
Самый нормальный вариант поставить от 2140,тахометр влезает в приборку от ГАЗ 3110,и смотрица симпотно-фоток нет,машину давно продал...
М21412 1,5=1,8 ГБЦ-248(расточены каналы) БСЗ,Weber 40 c,78 вал,разрезная шестерня,выхлоп 4-1(65 мм),генератор Magnetik-Marelli,ГТС и ЗТЦ-LUCAS,эл. сиденья кожа Mersedes S-500,электоро зеркала с подогревом LandRоver,ЭСП,РАР180,наружние ручки приора.
М2140 1977г
ВАЗ
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #6 : 22 Мая 2013, 11:16:41 »
не колхозь авто, возьми от 2140 там 3 кругляша. 2 займешь спидометром и тахометром, в оставшееся места поставь 2/3/4 приборчика как на волге, все остальное на лампочки переведи начиная с вольтметра. я тоже тах вкорячивал в приборку 412го но родная все равно лучше! Как бы потом не пожалел, лучше максимально сток оставлять. можно отдельно цифровой тах поставить (Бк-6 например)
ПС я себе такую делал. фото нет, есть макет только. Спидометр родной, тах от 2106, но он тормозной. другой бери.
« Ответ #7 : 22 Мая 2013, 17:03:05 »
А еще лучше - БК
Там кроме таха, куча полезных фишек
« Ответ #8 : 22 Мая 2013, 22:25:11 »
ай не! Не нравиться гам приборка 40-ая 🤕 Да и дед не захочет ее устанавливать. Ему понравилась от 41. Одобрение дал. Поэтому буду ставить от 41=)
Оффлайн лёха2140
« Ответ #9 : 22 Мая 2013, 22:51:27 »
потребуется замена большинства или всех датчиков, выводящих показания на комбинацию. Изучай электрооборудование 2140SL (на нем уже датчики не 2140).
« Ответ #10 : 23 Мая 2013, 01:17:55 »
ок
