Автор Тема: Не работает на средних оборотах.  (Прочитано 6175 раз)
Оффлайн Михаил-1997
  • зачем иномарка когда есть москвич?
При нажатие газа на средних оборотах начинает тупить и начинает глохнуть.
Поменял двигатель (он после кап ремонта,обкатку прошёл ездил хорошо (на другой машине))
Поставил на свою.
Со своего двигателя поставил карб и трамблёр. Менял двигатель по той же причине (что не держал средние обороты)
В чём причина? В карбе или трамблёре (у меня трамблёр без контактный и бобина 2 контактная)
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн Cyryh
Re: Не работает на средних оборотах.
« Ответ #1 : 21 Мая 2013, 21:24:53 »
В карбюраторе дело.
Оффлайн Михаил-1997
« Ответ #2 : 22 Мая 2013, 17:18:46 »
В карбюраторе дело.
Допустим в карбюраторе дело.
А что с ним делать то? Настроить?
До этого двигатель работал и вдруг перестал держать средние обороты.
Жиклёры прочистили.
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн Cyryh
« Ответ #3 : 23 Мая 2013, 20:59:50 »
Карб не только из жиклеров состоит.
Надо или искать кто разбирается, или лезть самому.
Жиклеры ХХ тоже чистили?
Оффлайн Михаил-1997
« Ответ #4 : 24 Мая 2013, 11:00:38 »
В роде все прочистили.
Да и они не забитые были.
  • 1999г.москвич2141
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 24 Мая 2013, 11:42:16 »
Гениальная фраза.
Вот у меня не горит задний правый габарит, хотя на прошлой неделе горел исправно.
Смотри какой у тебя карбюратор, в разделе "Литература" ищи по нему книгу, скачивай, читай, листай форум. Не забудь про ЭПХХ и всего, что с ним связано. Так же нелишним будет выполнить осмотр трамблёра в целом и подтяжку грузиков в частности.
Оффлайн Михаил-1997
« Ответ #6 : 24 Мая 2013, 18:02:23 »
Гениальная фраза.
Карб у меня вот с таким названием и маркировкой.
ДААЗ 2140-1107010-50
Может дадите ссылку про него,если есть.
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #7 : 30 Мая 2013, 21:35:50 »
А что значит не держит? Дёргается на средних или глохнет? Если глохнет то при каких условиях. Что вообще делал, как боролся с проблемой кроме замены двигателя. На подсосе средние обороты есть? Чесно говоря замена двигателя из-за такой чепухи это слишком.
Знание - Сила!
