Автор Тема: Клиренс под поддоном ваз/узам/f3r.  (Прочитано 2977 раз)
Оффлайн Dima1917
Подскажите, при одинаковых комплектующих подвески, у кого расстояние от земли до поддона больше? Часто приходится в деревню мотаться, а особенно зимой там колея неслабая. Вазомотор у меня вроде не цеплял, а про Рено частенько слышу, что поддоны бьют. Машина сейчас в ремонте, вот думаю, какой мотор для таких дорог лучше подойдёт.
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Клиренс под поддоном ваз/узам/f3r.
« Ответ #1 : 23 Мая 2013, 17:08:02 »
Однозначно таз.
По двум причинам.
1. Он точно выше рено.  В сравнении с узямом- не знаю.
2. Не смотря, на то, что из всей интересующей троицы , у  тазопихла самое не удачное расположение поддона ( ибо самое первое, что встречает непреодолимое препятствие- это он), он единственный стальной. И он гнется, мнется, но не лопается, как люминь у прочих двух.
А от неудачных бордюров рулит уголок 25х25х4 приваренный в нужное место. Такая конструкция позволяет ничего не боятся. За него даже домкратить мона  😩
ПС а с низу можно рассмотреть ребра. Это 12 квадрат. Их там 4 шт. Приварены сплошняком. Все это на стандартной защите 2мм.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #2 : 23 Мая 2013, 17:23:59 »
узам лучше в этом плане.....поддон прячется за балку за под лицо,но масляный фильтр можно снести об высокий пень например!!! про ваз-мотор Алик всё верно написал и я дополню,что клиренс у этих моторов примерно равный....
« Ответ #3 : 23 Мая 2013, 17:38:22 »
А у ренаульта толстенная защита картера в стоке идет. Я ею бордюры ломал 😀 Но в грязи он может на нее усесться
Оффлайн Dima1917
« Ответ #4 : 23 Мая 2013, 18:58:56 »
Уголок, я так понял на лонжероны приварен?
Защита картера - это конечно здорово, но у нас в деревне даже восьмёрка им тёрлась, а уж я и подавно сяду))
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 19:02:00 от Dima1917 »
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #5 : 23 Мая 2013, 19:06:08 »
У меня не ниже восьмерки уж точно москаль) проставки в стойки в помощь
з.ы. автор,если убрать бревна с крыши,то машина повыше станет чуток)
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 19:35:41 от Aleksandrr52 »
Оффлайн Dima1917
« Ответ #6 : 23 Мая 2013, 20:06:30 »
Да я вот как-то стараюсь зимой с бревнами не ездить 😉
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #7 : 23 Мая 2013, 21:16:47 »
Нет, к защите. Но крепление зашиты к лонжеронам, через него. Даже не к лонжеронам, а к балке, но ... не помню уже, давно делал.
А причем тут восьмерка? У восьмерки ваще по дурному сделано. Восьмерки не ездят, там, где езжу я. Причем каждый, почти , день. Защиту не делай плоскую, и все норм будет.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Dima1917
« Ответ #8 : 23 Мая 2013, 22:22:03 »
Да просто казалось, что у восьмеры движок повыше. Хотя, может и ошибаюсь:-) А еще есть фотки с твоей защитой? А то на этой не очень видно.
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #9 : 23 Мая 2013, 22:22:49 »
Нет, но могу сотворить.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Dima1917
« Ответ #10 : 23 Мая 2013, 22:29:56 »
Только если не сложно:-) был бы очень благодарен)))
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн дуроход
« Ответ #11 : 24 Мая 2013, 00:39:15 »
Узам в плане лазания отлично подходит и как двс и как потдон за балкой.на 41м с узамом откатал лет семь и где тока не засаживал его и куда токо не бился низом.балка и все.есть вазы с потдоном с переди балки а есть с зади балки,и он може часто не просто помятся а лопнуть.ну и так не в обиду народу но узаму отдам большее предпочтение в этом плане да и вапче,хотя по ремонтопригодности и запчастям в наличии лучше ваз.хотя все это время ездил без защиты потдона.но а ней и с узамом и его местоположением потдона будет самое то!его тогда точно могжно засаживать куда угодно.а зубилы сравнивать не чего.у них с низу пустота и по середине мягкий потдон.и их лист металла таког размера и на такой площади просто не справляется бывает даже с грунтовой дорогой не говоря о бардюрах и камнях.
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн Douglas
« Ответ #12 : 24 Мая 2013, 09:55:30 »
У меня Рено Клиренс маловат, бордюры частенько во дворах ловлю, да и в грязи виснет на ней. У товарища Узам 1.8 2000г.в., балка уже как на рено, так что тоже не фонтан. А вот раньше у меня был 1.7 узам с обычной плоской балкой... Огонь вообще, чуть ли бутылка от пива не вставала...
  • 1999г., Москвич 214122 1.7 Уфа-->СВАП 2.0 f3r; 1998г., Москвич 214145 2.0 ГБО, 1996г., Москвич 2141 1,7.
« Ответ #13 : 24 Мая 2013, 10:20:38 »
Оставь двиг ваз, только купи шины 185-70 R14 или 195/65 R15 и машина поднимется значительно и если не хочешь ставить защиту, то можно не ставить. Ведь защита не подымает машину,а наоборот забирает см. Если ставить защиту, то нужно ставить проставки под стойки и хорошо подымать машину.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2013, 06:39:19 от sanekyoo »
Оффлайн Dima1917
« Ответ #14 : 24 Мая 2013, 10:32:18 »
У  меня, в принципе, в планах ставить 2130. Думаю он и R16 потянет. А вместо проставок в гараже уже лежат фордоопоры и газелевские подшипники. Думаю, при такой компоновке в самый раз будет))
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
« Ответ #15 : 24 Мая 2013, 23:16:37 »
только не бери диски железные/штамповку, иначе вся мощьность уйдет на них.
б/у литые диски.
Оффлайн Dima1917
« Ответ #16 : 25 Мая 2013, 01:13:31 »
Буду искать))
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #17 : 25 Мая 2013, 02:16:32 »
самое лучше ваз-мотор с поддоном 2141 (за балку), у рено низко очень, резину я поставил щас себе 195/65R15 БЦ-41, от покрышки до нижней опоры пружины минимум места...
задняя балка лучше всего на пикапе (круглая), а 41-ая любит цепляться в грязи...
P.S.
2130 у меня на пикапе, мотор слабоват даже для R15, имхо...
узамы не люблю, хотя мой 3318 с МПСЗ и солексом не сильно уступал тогда рено...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Dima1917
« Ответ #18 : 25 Мая 2013, 09:41:08 »
Ну, может с доработками головки потянет) Хотя странно, вроде самый сильный движок из классических.
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
« Ответ #19 : 25 Мая 2013, 10:19:41 »
Это сугубо личные требования. Кому-то нужно 1.2л и 63к.с., а кому-то 3л. и 150к.с.
