Автор Тема: Нужен совет  (Прочитано 1396 раз)
Оффлайн Goshan92
Нужен совет
« : 23 Мая 2013, 19:47:00 »
Предлагают двигатель уфа,пробег 15 т.к ,снят с аварийной машины(лобовое в столб),треснула передняя крышка и откололся кусочек блока(1 см примерно),крышку заменили.
Что может быть с движком после такого и стоит ли его брать?
  • 214145,1999г. F3R
Догоняет, отдувается, пошли титры, спрашивает сколько – отвечаю 2 литра (c)
Re: Нужен совет
« Ответ #1 : 23 Мая 2013, 19:56:56 »
Фото
Оффлайн Cyryh
Re: Нужен совет
« Ответ #2 : 23 Мая 2013, 21:13:55 »
Смотря насколько глубоко столб вошел в машину.
Т.е. главное - это испытал ли сильный удар сам двигатель.
Re: Нужен совет
« Ответ #3 : 23 Мая 2013, 21:57:05 »
Если шкив коленвала не погнут, проблем не должно быть
А где "кусочек" отвалился 😉 ?
Оффлайн Goshan92
Re: Нужен совет
« Ответ #4 : 23 Мая 2013, 22:46:08 »
ну как говорит хозяин,пострадала исключительно крышка передняя,трещина пошла
  • 214145,1999г. F3R
Re: Нужен совет
« Ответ #5 : 23 Мая 2013, 22:58:24 »
То есть ты сам его не видел? а уж мы - тем более
И как в таком случае можно ответить на вопрос
Может быть что угодно
А хозяину движка продать его нужно, как понимаю
Оффлайн ForSashka41
Re: Нужен совет
« Ответ #6 : 24 Мая 2013, 01:48:49 »
Знаю случай когда мужик на 2141 заехал под фуру. Кузов по замену, в моторе аж коленвал погнулся, в общем мотор тоже пришлось менять.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2013, 01:52:02 от ForSashka41 »
Оффлайн Goshan92
Re: Нужен совет
« Ответ #7 : 27 Мая 2013, 00:10:10 »
  • 214145,1999г. F3R
Re: Нужен совет
« Ответ #8 : 27 Мая 2013, 08:10:42 »
вот что с ним
Крышку снимать и смотреть, так-то на вид вроде ничего страшного - если точно нет других повреждений
Но смущает стык между блоком и крышкой - будет ли там плотно,если крышку заменить? всё-таки кусочка блока нет, будет щель-нет, и если да - то как уплотнять?
Всякие герметики и холодные сварки - не выход...
« Последнее редактирование: 27 Мая 2013, 08:17:37 от Paulson »
Re: Нужен совет
« Ответ #9 : 27 Мая 2013, 11:20:19 »
ктонибудь пробовал по  блоку кувалдой стучать
я пробовал ,нужно было выбить номер с убитого блока, иначе в цветмет не брали
ох и намахался я
крышку конечно легче сломать но тут смотреть, смотреть и смотреть
Re: Нужен совет
« Ответ #10 : 27 Мая 2013, 12:04:02 »
Видимо это последний УЗАМовский двигатель, раз такие горячие споры.
Когда-то знакомый моторист научил главному правилу дефектовки:
Если сомнения в качестве есть, то сомнений нет - в утиль
Оффлайн макс 214123
Re: Нужен совет
« Ответ #11 : 28 Мая 2013, 13:24:51 »
Поддержу.
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Re: Нужен совет
« Ответ #12 : 28 Мая 2013, 16:48:00 »
ох и намахался я
Я же не пр о крепость блока - а про получившийся зазор
Оффлайн Goshan92
Re: Нужен совет
« Ответ #13 : 28 Мая 2013, 17:59:16 »
ну если поставить новую крышку то зазор будет гдето 3-5 мм
  • 214145,1999г. F3R
Re: Нужен совет
« Ответ #14 : 28 Мая 2013, 20:00:04 »
И что? твои действия какие?
Не пойму я тебя
Есть блок без куска, ездить так нельзя, нужно варить аргоном (для примера) - чего ты от народа-то хотел услышать? деньги есть - делай, будет ли нормально работать - никто не скажет, может, там ещё косяков навалом - точно никто не скажет, даже хозяин авто
Короче - всё на твой страх и риск
И зря тему открывал, на мой взгляд... без обид
Может, этот движок вообще - масло жрал канистрами, дымил, как паровоз и громыхал всей ЦПГ... кто узнает?
« Последнее редактирование: 28 Мая 2013, 20:06:57 от Paulson »
Оффлайн Cyryh
Re: Нужен совет
« Ответ #15 : 28 Мая 2013, 20:48:22 »
... Может он чтобы мотор продать, столб не пожалел!..  🤔
