Автор Тема: опять про двигло  (Прочитано 1308 раз)
Оффлайн Andreiflash
опять про двигло
« : 25 Мая 2013, 14:23:28 »
Всем привет.Не судите строго,но тема опять про замену движка.У меня стоит 2106 движок,работает хорошо,но как то стало не хватать.Есть немного времени и денег.Хочется поставить двигло от ваз2112.Почитав темы не понял ни черта.Я не хочу его турбировать или еще что то.просто хочу инжектор и лошадок побольше.Так вот что я понял.
1)двигло подходит к нашей коробке,за исключением 1-го болта
2)проблем с посадочным местом нет то биш,подушки остаются от 2106
Остался для меня не решенный вопрос про сцепление и маховик,Прошу помогите внести ясность в мою голову!!!!!!!!!!!
  • 1997,МОСКВИЧ 2141,2106
Re: опять про двигло
« Ответ #1 : 25 Мая 2013, 14:44:22 »
Поставь лучше двигатель  2130 от Нивы, он 1.8 и повеселее.
А в целом - что можно впихнуть в классику, то встанет и в 2141
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #2 : 25 Мая 2013, 15:36:59 »
что есть "повеселее"?
для большинства всегда был веселее тот моторчик который крутится охотнее
2112 начинает сносно тянуть от 3500об
тогда как 2130 тянет до 4500
по теме:
информации много по этому вопросу
и на тиме тоже обсуждалось
маховик 2110 требует доработки - проточки по внешней поверхности и напрессовки классического венца (родной венец удаляем)
сцепление москвичевское от 2106матора видимо
еще забыл про термостат (он получается смотрит в рулевую рейку)
и установку подшипника первичного вала в коленвал (на сколько я помню этого как раз делать не нужно - первичный вал не достает до него)
Оффлайн Andreiflash
« Ответ #3 : 25 Мая 2013, 17:44:37 »
понятно парни,спасибо.может есть ещё на что внимание обратить стоит при установке🤯
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 11 Июня 2013, 22:18:20 »
А F3R vs F7R ? Они уже не весёлые?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #5 : 12 Июня 2013, 01:01:11 »
кто они?
они оба?
или они - ф7эры?
ф7р веселее ф3р однозначно
один только звук его стокового чего стоит)))) там такое вррррум что прям ух - никакого ВТЭКа не надо...
только реально валить он от этого не начинает
