Автор Тема: Плохо заводится, приходится долго крутить стартером  (Прочитано 6223 раз)
Оффлайн Mort
Двигатель f3r стал плохо заводится на холодную. приходится долго крутить стартером ? на горячую схватывает сразу ?
в чем может быть проблема ?
свечи новые. бензонасос новый.
  • Москвич 2141 94 года F3R
Оффлайн Mort
Стартер крутит двигатель f3r две секунды а потом крутится в пустую и издает страшные звуки скрежет.
До этого на другом двигателе работал нормально.
втулки центрирующие нормально себя чувствуют? почистить стартер и проверить как поживает бендикс.
Оффлайн Mort
снял сегодня стартер и  проверил напрямую от акб все работает как положено
Оффлайн Roustam
Сними замок зажигания и прочисти все контакты спиртом или ацетоном немного разогни их и смаж литолом
  • 21099i, 21124,lexus rx300,Rыдван 2141(умпо. х.з.какого года 1,8)
Оффлайн Mort
да. остается тока в проводке дело завтра гляну замок
Оффлайн Roustam
Сам замок перебери и смаж увидишь один контакт пригоревший разожми и протри,
И когда заводишь вроде нехочет а когда ключ во второе положение хочет завестись но оборотов уже нехватает
Оффлайн Mort
замок зажигания снимал недавно был нормальный. думаю это скорей всего в моторном жгуте проблема
было у меня разок... я одну центрирующую втулку не вытащил с колокола. на стартере тоже на этом посадочном месте оказалась втулка, притянул.... 👀  когда заметил через неделю, ох я себя лестными словами осыпал, пока откручивал стартер....
Оффлайн Mort
стартер. замок зажигания проверено все в порядке. поставил доп. реле. почистил клейму акб. минусовой провод на двигатель и кузов. но проблему это так и не решило. зато теперь хоть с пяти поворотов ключа заводится.
Да уж..... берём тупо 2 провода, тянем их один на массу стартера, второй на клемму +12 с ЗЗ на стартере цепляем. на противоположной стороне вешаем лампу или светодиод, чтоб была индикация, есть ли напряжение на втягивающем, когда мы поворачиваем ключ в соответствующее положение. ВСЁ! теперь мы точно будем знать, кто виновник того, что стартер запускается с пятого раза. Если лампа исправно показывает напряжение при повороте ключа, то еще раз снимает стартер и ВНИМАТЕЛЬНО изучаем его контакты и остальное состояние, особенно магниты. Чудес не бывает! Бывают кривые руки и дурная голова, а еще лень бывает и великий и могучий  - А! Так сойдёт! 😁
Оффлайн Roustam
У меня мотор узам но замок идентичный я думаю. И незаводился стартер крутит но незаводится. Включаю зажигание. И замыкаю ключем или чем попало клемы на стартере пол пинка и завелся. В замке зажикания во втором положении должен размыкатся один контакт и он неразмыкается и напряжение на катушку неидет в итоге когда ключ в первое положение то обороты стартера гаснущие а искра есть и начинает схватывать ефект как с толкача. Насчет стартера незнаю если маховик крутит значит работает
Оффлайн Александр1266
У меня мотор узам
так там же идет напрямую на катушку +12В со стартера, в обход вариатора (дополнительного сопротивления).
Да уж..... берём тупо 2 провода, .................. вешаем .......светодиод
Советуя, учитывайте квалификацию вопрошающего - он же буквально так и сделает!
Оффлайн Roustam
Я тоже тонкостей незнаю но как есть так есть замок сам вскрывал и чистил сажу с кулачков контактов на замке
Надеюсь лампочка ему попадётся под руку первее светодиода))))
Оффлайн Mort
Проблему со стартером решил причина была во втягивающем на снятом стартере втягивающее работало отлично на двигателе только первые две секунды.
Интересует следующий вопрос. чтоб завести двигатель приходится долго крутить стартером в чем может быть проблема ?
слабый сигнал с ДПКВ, слабое давление ЭБН, свечи старые, форсунки....
Оффлайн Mort
бензонасос новый давление как и положено 3. свечи тоже новые. дпкв не смотрел пока. думаю нужно  форсунки чистить ?
Тока не знаю как их чистить !?
устал всех спрашивать, но всё же: расскажи, как выглядит плюсовая клемма на аккумуляторе
