Автор Тема: Двигатель  (Прочитано 5103 раз)
Re: Двигатель
« Ответ #21 : 26 Мая 2013, 21:03:15 »
Ответ водушевляет так бы и сказали что не разбираетесь.
в чём? в балках насосах двигателях поддонах?
это очень сложный набор для разбирательства.
Re: Двигатель
« Ответ #22 : 26 Мая 2013, 21:04:14 »
У меня две каробки автору надо предыдущее сообщения читать!!
про коробки не нашел сообщения 😏
Оффлайн Ivan1981
Re: Двигатель
« Ответ #23 : 26 Мая 2013, 21:17:52 »
ну дык.
я просто не могу понять чего автор хочет делать.
двигатель
балку
насос
или всё вместе.
непонятно.
Я что не ясно вырожаюсь? Повторюсь у меня два двигателя УЗАМ и ВАЗ 2106-70 хочу поставить ВАЗ но проблема в масленном насосе цитата из тех.док. от двигателя жигулей он отличается масленым картером (2141-1009010) со смещенной назад масленной ванной; масленным насосом (2141-1011010) с выносным масло приемником (2141-1010010) ; верхнем креплением масло приемника устанавливаемого под болты крепления крышки среднего коренного подшипника. Вопрос как поставить просто класику не меняя балки что тут не понятного?
  • АЗЛК 2141 1993г.в. 2 двигателя узам и ваз 2106-70
Оффлайн Ivan1981
Re: Двигатель
« Ответ #24 : 26 Мая 2013, 21:18:43 »
А про два двигателя и про две машины что у меня были?
Re: Двигатель
« Ответ #25 : 26 Мая 2013, 21:24:00 »
про двигатели ДА а про машины нет
раз были две машины то взять балку с машины на которой стоял ваз двиг
Оффлайн Ivan1981
Re: Двигатель
« Ответ #26 : 26 Мая 2013, 21:25:29 »
Я уже писал на это но отвечу ище раз балки индентичны
Оффлайн Ivan1981
Re: Двигатель
« Ответ #27 : 26 Мая 2013, 21:29:17 »
У меня был до этого азлк 2141 alleko 1989г.в.  на данный момент я преобрел азлк 21412 1993г.в. но подмоторные балки индентичны и поддон от класики не подходит для двигателя ваз поэтому я и ищу ответ от какой модели авто подойдет или поддон или балка чтобы поставить класику я где то читал что класику устанавливали на святогоры ?
Re: Двигатель
« Ответ #28 : 26 Мая 2013, 21:36:57 »
Я что не ясно вырожаюсь? ...
да не ясно. учитесь выражовывать свои мысли более вразумительно.
... Вопрос как поставить просто класику не меняя балки что тут не понятного?
никак.
Re: Двигатель
« Ответ #29 : 26 Мая 2013, 21:38:06 »
... я и ищу ответ от какой модели авто подойдет или поддон или балка чтобы поставить класику я где то читал что класику устанавливали на святогоры ?
от москвича 2141 подойдет балка чтобы поставить классику.
Re: Двигатель
« Ответ #30 : 26 Мая 2013, 21:38:22 »
дежавю однако...
Оффлайн Ivan1981
Re: Двигатель
« Ответ #31 : 26 Мая 2013, 21:41:31 »
дежавю однако...
Да дежавю но тогда что у меня?
Оффлайн Ivan1981
Re: Двигатель
« Ответ #32 : 26 Мая 2013, 21:43:56 »
Повторюсь у меня два двигателя УЗАМ и ВАЗ 2106-70 хочу поставить ВАЗ но проблема в масленном насосе цитата из тех.док. от двигателя жигулей он отличается масленым картером (2141-1009010) со смещенной назад масленной ванной; масленным насосом (2141-1011010) с выносным масло приемником (2141-1010010) ; верхнем креплением масло приемника устанавливаемого под болты крепления крышки среднего коренного подшипника. Вопрос как поставить просто класику не меняя балки что тут не понятного? Или переделать? или от нивы подойдет ? Зачем не зная ответа мусолить эту тему?
Re: Двигатель
« Ответ #33 : 26 Мая 2013, 21:58:01 »
... Вопрос как поставить просто класику не меняя балки что тут не понятного? Или переделать? или от нивы подойдет ? Зачем не зная ответа мусолить эту тему?
третий раз отвечаю
НИКАК.
вообще никак не поставить не меняя балки.
как ещё то тебе это написать?
может по-французки?
Оффлайн Ivan1981
Re: Двигатель
« Ответ #34 : 26 Мая 2013, 22:18:11 »
третий раз отвечаю
НИКАК.
может по-французки?
Совсем разве нет выхода? Может есть вореант замены балки от доступной модели но только не азлк 2141? Или конструктивной переделки родной балки но не в ущерб основным характеристикам? может кто уже колхозил? По этому то я и пытаюсь хоть что то узнать.
Re: Двигатель
« Ответ #35 : 26 Мая 2013, 22:18:58 »
никак.
Оффлайн Ivan1981
Re: Двигатель
« Ответ #36 : 26 Мая 2013, 22:27:00 »
никак.
ясно попробую своими силами если получится отпишу результат положительный или отрицательный.
Оффлайн Евгений110206
Re: Двигатель
« Ответ #37 : 26 Мая 2013, 23:30:31 »
Иван!
Тебе Михаил раз пять пытался обьяснить что у тебя на обеих машинах стояла балка под УЗАМ. С этой балкой на двигателе 2106 изменили поддон с маслонасосом и маслоприемником модификация 2106-70. Поставь балку от м2141 "ПОД" вазовский двигатель а не от "класики".
Михаил я доступно обьяснил человеку?
  • 21412,УЗАМ-412Э
Re: Двигатель
« Ответ #38 : 27 Мая 2013, 06:52:20 »
Уважаемый Иван!
Официальным языком форума является РУССКИЙ. К сожалению, вне рамок русского языка мы не в силах понять ваши сообщения, а Вы - наши.
Что касается лично моего мнения - советую заменить маслоприемник, равно как и "вонну для мосла", и тем самым посадить двигатель на стандартную УЗАМ/ВАЗ балку.
Либо поставить "реновскую" трубчатую балку, над которой любой мотор поместится.
Оффлайн Ivan1981
Re: Двигатель
« Ответ #39 : 27 Мая 2013, 07:54:19 »
Иван!
А я раз пять обесняю что проблема закличается в дефиците запчастей или в полном их отсутствие на данный ряд овтомобилей по этому уважаемый я и искал альтернативу!!! Я ясно объяснил ?
« Последнее редактирование: 27 Мая 2013, 08:05:57 от Ivan1981 »
