Автор Тема: Двигатель  (Прочитано 5101 раз)
Оффлайн Ivan1981
Двигатель
« : 26 Мая 2013, 10:50:45 »
у меня такая проблема стоят два двигателя один УЗАМ 412 второй ВАЗ 2106-70 с узам проблема в головке но это решимо а вот с вазовским на много сложнеее проблема с масленным нососом он измененой модификации под специфику устанавки двигателя с измененной формой корпуса и масло приемника так же и картер токого насоса я не нашол и наврядле найду
Я прочитал что ваз двигатель можно поставить с класическим насосом необходимо только заменить картер на нивовский правдо ли так и кто так сделал?
  • АЗЛК 2141 1993г.в. 2 двигателя узам и ваз 2106-70
  • Карма: 250
Re: Двигатель
« Ответ #1 : 26 Мая 2013, 12:59:43 »
Да, верно.
И да и нет. Надо еще и подмоторную балку искать под ВАЗ-мотор
и кто так сделал?
Вопросы из разряда "кто как где с кем куда и почему" решены заранее вот тут https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=search
Оффлайн Ivan1981
Re: Двигатель
« Ответ #2 : 26 Мая 2013, 14:53:48 »
Да, верно.
Так я  то и не хотел переделывать моторную балку ведь она подходит и для УЗМ и ВАЗ только как я уже сказал под ваз у меня свой переделанный насос с поддоном под моторную балку но раз так то подскажите какую балку необходимо поставить и от какой машины она подойдет? Заранее спосибо!!
Оффлайн Student2141
Re: Двигатель
« Ответ #3 : 26 Мая 2013, 15:30:50 »
Балка подойдет с москвича 2141 под двигатель ВАЗ. Поддон не от нивы, а от классики.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Ivan1981
Re: Двигатель
« Ответ #4 : 26 Мая 2013, 18:51:44 »
У меня был до этого азлк 2141 alleko 1989г.в.  на данный момент я преобрел азлк 21412 1993г.в. но подмоторные балки индентичны и поддон от класики не подходит для двигателя ваз поэтому я и ищу ответ от какой модели авто подойдет или поддон или балка чтобы поставить класику я где то читал что класику устанавливали на святогоры ?
« Последнее редактирование: 26 Мая 2013, 18:54:34 от Ivan1981 »
Re: Двигатель
« Ответ #5 : 26 Мая 2013, 19:04:55 »
...я и ищу ответ от какой модели авто подойдет или поддон или балка чтобы поставить класику я где то читал что класику устанавливали на святогоры ?
тебе ответили, а ты ответы не читаешь.
от москвича всё подойдет.
и балка и поддон от классики ваз.
Оффлайн Ivan1981
Re: Двигатель
« Ответ #6 : 26 Мая 2013, 20:03:40 »
А вы не читаете что я пишу не подайдет поддон от класики под мою балку а ответ от москвича 2141 это не ответ тогда другой вопрос а у меня что за машина!!??
« Последнее редактирование: 26 Мая 2013, 20:13:27 от Ivan1981 »
Re: Двигатель
« Ответ #7 : 26 Мая 2013, 20:09:56 »
на 41 балки разные были под ваз двиг и под АЗЛК двиг
Re: Двигатель
« Ответ #8 : 26 Мая 2013, 20:19:24 »
купи другую балку которая подойдет под поддон от классики.
какие проблемы то?под твою балку подойдет только твой двигатель.
судя по всему у тебя 2141.
балок было три вида. тебе надо найти под вазомотор. всё. больше вариантов нет.
P.S.
или купи картер. тоже вариант.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2013, 20:21:58 от Михаил »
Оффлайн Ivan1981
Re: Двигатель
« Ответ #9 : 26 Мая 2013, 20:20:36 »
У меня в техпаспорте стоит модель М 21412 01 и если бы балка подходила я бы вопрос не задовал вы четали что у меня измененый поддон со смещенной вонной для мосла в сторонну КПП под этот поддон свой масленный насос которого на рынке нет по этому я и интересуюсь кто может хоть что то сказать дельное по этой проблеме? Так вот и с балками у нас на рынке запчистей проблема по этому я и интересуюсь может всетаки кто то вышел из данной проблемы с минимум переделак?
« Последнее редактирование: 26 Мая 2013, 20:22:45 от Ivan1981 »
Оффлайн Ivan1981
Re: Двигатель
« Ответ #10 : 26 Мая 2013, 20:26:46 »
P.S.
Так проблема с насосом
Re: Двигатель
« Ответ #11 : 26 Мая 2013, 20:38:05 »
понятно.
а что ты хочешь в итоге получить?
уже просто интересно стало.
Оффлайн Ivan1981
Re: Двигатель
« Ответ #12 : 26 Мая 2013, 20:43:22 »
я просто хочу поставить двигатель но просто с класическим насосом но в итоге сталкнулся с проблемой картер ладно тоже класика проблема балка вопрос как поставить класику не трогая балку? Кто то написал что подходит поддон от нивы вот и интересуюсь кто то это проделал и как вышло?
« Последнее редактирование: 26 Мая 2013, 20:45:06 от Ivan1981 »
Re: Двигатель
« Ответ #13 : 26 Мая 2013, 20:45:57 »
поставить классику - поставить балку под класику.
не трогать балку - поставить поддон под неклассику
про ниву незнаю.
Re: Двигатель
« Ответ #14 : 26 Мая 2013, 20:48:31 »
про ниву незнаю.
его ща заклинит 😁
Re: Двигатель
« Ответ #15 : 26 Мая 2013, 20:50:15 »
его ща заклинит 😁
ну дык.
я просто не могу понять чего автор хочет делать.
двигатель
балку
насос
или всё вместе.
непонятно.
Оффлайн Ivan1981
Re: Двигатель
« Ответ #16 : 26 Мая 2013, 20:52:01 »
про ниву незнаю.
Ответ водушевляет так бы и сказали что не разбираетесь.
Оффлайн Ivan1981
Re: Двигатель
« Ответ #17 : 26 Мая 2013, 20:53:11 »
его ща заклинит 😁
Уже клинет скем поведешься от того и наберешься 😁
Re: Двигатель
« Ответ #18 : 26 Мая 2013, 20:55:18 »
автору еще не мешало бы знать что колокол КПП под ВАЗ и УЗАМ разные
Оффлайн Ivan1981
Re: Двигатель
« Ответ #19 : 26 Мая 2013, 21:00:51 »
У меня две каробки автору надо предыдущее сообщения читать!!
