Автор Тема: И снова избитая тема про антикор  (Прочитано 1402 раз)
Оффлайн tz
Год назад днище снаружи (снизу, со стороны улицы) опрометчиво обработал мастикой (сперва положив на голый металл грунт гф-021), в пороги залил смесь пушсала с раст-стопом. Днище со стороны салона обработал только толстым слоем грунта body (без антикора, чтобы в дальнейшем положить шумку).
Теперь жалею. При сильной жаре воняет сильно (при открытой двери). А ведь в машине предстоит находиться при +45 за бортом. Невольно появляется мысль избавится от всей мастики под днищем...
Вопрос - как правильно и чем обрабатывать днище снаружи, чтобы металл и от коррозии защитить, и от пескоструйки на дороге, и, главное, при этом не было на сильной жаре неприятных запахов и вреда здоровью при длительном нахождении в машине?
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: И снова избитая тема про антикор
« Ответ #1 : 26 Мая 2013, 16:23:22 »
надо было мастику разбавлять бензином, он при нагреве испаряется вместе с токсичными веществами в мастике и все норм.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн tz
« Ответ #2 : 26 Мая 2013, 16:35:31 »
Не знал... Теперь как попроще поступить, чтобы этим делом не дышать? Если раст-стоп для днища поверх наложить - избавлюсь в жару от неприятного запаха?
« Ответ #3 : 26 Мая 2013, 16:48:47 »
Уверен, что не пушсало в порогах воняет? Из-под днища, да на ходу, сильно вонять-то не должно.
Раст-стопом днище полить всяко полезно, он в щели зайдет да от царапок спасет. Да и мастику поприкроет, ежели она в самом деле воняет.
Оффлайн tz
« Ответ #4 : 26 Мая 2013, 17:07:48 »
Воняло на стоянке, не на ходу. По запаху вроде именно мастика.  Спс, буду покрывать раст стопом - авось убережет от запахов на жаре. Зря вообще с мастикой и пуш-салом связывался - не для жаркого климата это всё...
