Автор Тема: держит высокие обороты двс рено ф3р  (Прочитано 3368 раз)
Оффлайн Серега Кабан
Приветствую всех! заранее прошу прощения у модераторов так как уверен что подобная тема есть но времени искать и рыться нет вообще!
ребят проблема такая: провел полный ремонт двс. двс не работал более полу года был разобран сейчас собрал и двигатель держит высокие обороты в районе 2-3 тысяч оборотов... думал нарушена герметизация дросселя и неисправен рхх, только что разобрал все промыл почистил поставил на место проблема не ушла....
отсюда ещё вопросы:
зазор на свечах влияет на обороты?
марка свечей влияет на обороты?
помогите пожалуйста  🤦‍♂️
Москвич 214145 двигатель рено F3R272
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: держит высокие обороты двс рено ф3р
« Ответ #1 : 27 Мая 2013, 15:05:13 »
1. А дроссельная заслонка закрывается?
2. Промыть клапан ХХ - это хорошо, а работоспособен ли он?
3. Датчик температуры воздуха в порядке?
P.S.
Нет.
Нет.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2013, 15:09:12 от Jagdflugzeug »
« Ответ #2 : 27 Мая 2013, 15:42:07 »
дроссельная заслонка закрывается полностью..
работоспособность проверить пока не могу
снимаю фишку датчика ничего не меняется
« Ответ #3 : 27 Мая 2013, 15:50:30 »
Не исключено, что клапан заклинило в некотором промежуточном положении.
Снимаем клапан (два винта, головки типа торкс, размер не помню), берём 12В постоянного и проверяем. Другой вариант, снимаем клапан, затыкаем входное в коллектор отверстие, и пытаемся регулировать ХХ тем, чем заткнули отверстие.
Оффлайн Roustam
« Ответ #4 : 27 Мая 2013, 16:10:23 »
Может ДМРВ если он есть на рено у меня на вазе так было дмрв вылетел и на холостых и при езде были большие обороты чек енжин не горел поехал на диагностику открыли воткнули и все
  • 21099i, 21124,lexus rx300,Rыдван 2141(умпо. х.з.какого года 1,8)
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #5 : 31 Мая 2013, 16:22:54 »
да что вам этот рхх сдался! заткни его пальцем и смотри! если мотор дальше работает, закрывай ладошкой (мне размер ладони позволяет) дроссель, если работает, значит ищи подсос воздуха
возможные места
1) топливная рампа, треснули ОДНОРАЗОВЫЕ уплотнительные кольца между рампой и гбц, также проверить шланг на РДТ (регулятор топл давл), не дырявый ли
2) тройник на ДАД, вакуумник, может шланги, может сам треснуть, там еще заглушки есть и сидит он на резиновом колечке, может оттуда сосать
3) прокладка коллектора, мб недотянул, перетянул и треснула
высокие холостые, это в большинстве своем следствие подсоса воздуха
ps исправный мотор при снятии фишки рхх глохнет
ps2 на рено не было и нет ДМРВ
Оффлайн Paul-Van-Diesel
« Ответ #6 : 01 Июня 2013, 23:05:00 »
Такие проблемы бывают часто из-за подсоса в топливной рампе. Я свою на герметик садил. Так же посмотри, не перепутал ли ты разьемы на датчике температуры воздуха и датчика температуры охлаждающей жидкости. Они одинаковые, перепутать легко, люди бывало путали и я тоже. 😁
  • 2141 (2.0) 91г.
« Ответ #7 : 02 Июня 2013, 12:17:55 »
Ребят спасибо большое вам я когда собирал двигатель у меня возникла эта проблема: на что садить топливную рампу.... искал все возможные подходящие колечки и поставил какие то не помню какие.... я на них и думал сейчас вы мне свет в голову пробили.... спасибо вам как сделаю отпишусь что получится.....
и кстати на что ее лучше все таки посадить? старые резинки естественно при разборе выбросил...
кстати про фишки разьемы при установки двигателя я их перепутал но потом все встало на свои места потому что они по длинне разные
« Последнее редактирование: 02 Июня 2013, 12:20:33 от Серега Кабан »
Оффлайн Александр024
« Ответ #8 : 05 Июня 2013, 18:20:13 »
у меня дросельная заслонка заедает сама до конца не доходит что делать? я её промывал уже не помогло
  • Москвич 214145 Святогор, 99г, F3R
« Ответ #9 : 05 Июня 2013, 18:55:05 »
воспользоваться поиском, либо сразу пойти в раздел СТАТЬИ и найти там статью по ремонту ДЗ
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #10 : 05 Июня 2013, 19:29:10 »
поправили бы название  темы,   на  "держит высокие обороты ХХ"   ,  потому  что  трёшка  НЕ ДЕРЖИТ ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ!!!!!!!!  она дрищет
