Автор Тема: Помощь в подключении тумблера.  (Прочитано 1104 раз)
Оффлайн Zemch1
Всем привет. Имеем тумблер и 2 провода с диодной лампы. Хочу сделать подсветку, которая будет отключаться когда мне это надо. Если подключить без тумблера, т.е. + на красный провод, - на черный то светиться постоянно. Помогите правильно подключить, что бы цепь разрывалась когда потребуется.  Схему прикрепил.
  • 41
Re: Помощь в подключении тумблера.
« Ответ #1 : 27 Мая 2013, 17:20:37 »
минус лампы на минус проводки на постоянку. плюс лампы к крайнему контакту тумблера ( к любому) провод от центрального вывода тумблера к плюсу прикуривателя например. Если не нравится то положение переключателя в котором загорается лампа ( надо чтоб в нём лампа наоборот не горела) перекидываем провод с крайней клеммы на противоположную клемму с другого края перекл.
« Ответ #2 : 27 Мая 2013, 17:21:45 »
а лучше выкладывать фото переключателя или хотя бы писать его маркировку, так как выводы могут различаться.
Оффлайн Zemch1
« Ответ #3 : 27 Мая 2013, 18:28:39 »
Переключатель
  • 41
Оффлайн Zemch1
« Ответ #4 : 27 Мая 2013, 18:31:59 »
Спасибо за помощь.
  • 41
« Ответ #5 : 28 Мая 2013, 13:20:56 »
центральный является переключаемым контактом . замыкается либо на 1 либо на 3 контакт, в зависимости от того куда переведен тумблер.
