Автор Тема: Как открыть свят без ключей?  (Прочитано 9531 раз)
Оффлайн Johnny.m
« : 28 Мая 2013, 02:27:26 »
Такая проблема.
Забыл ключи от машины в ней же)закрывал не на сигналку,так как машина стоит на дороге(что бы не орала)
Как можно открыть двери не нанеся вреда,стекло бить не хочу, личинок у меня нету не одной...можно как нибудь линейкой,или чем то подобным?
прошу прощение у Модераторов если написал не в ту тему
  • Реногор 1998г. f3r
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
Re: Как открыть свят без ключей?
« Ответ #1 : 28 Мая 2013, 09:13:18 »
лучше не линейкой а крючком ловить тягу, если есть замок багажника его можно открыть любым ключом. в результате износа прокатывает. задние треугольники вытаскиваются вместе с резинкой. выбирай.
Оффлайн Johnny.m
« Ответ #2 : 28 Мая 2013, 09:53:09 »
Вот ща пойду веревкой пробовать)личинке на багажнике тоже нет))
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #3 : 28 Мая 2013, 10:01:13 »
Чтобы было проще работать, лучше снять внешний нижний уплотнитель стекла, тогда можно и отвёрткой подлезть.
Оффлайн strange
« Ответ #4 : 28 Мая 2013, 10:23:01 »
  • 214122 1.7 уфа 1994г=> 2106 (КВ 2130, поршень 2105 79.4, шатуны 2106) ксз, дааз 2141
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 28 Мая 2013, 20:01:36 »
Берешь линейку ( желательно металлическая) просовываешь в районе замка между стеклом и ресничкой нащупываешь рычажок и надавливаешь легонько и ларчик откроется. 😁
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн TDI
« Ответ #6 : 28 Мая 2013, 20:11:25 »
На пятой двери вытаскиваешь плафон подсветки номерного знака, и отверткой отодвигай тягу откр. багажника. Либо уголок вытаскивай.
  • Honda Orthia GF-EL2 B20B / Toyota Crown JZS153 RS Four
Оффлайн Johnny.m
« Ответ #7 : 29 Мая 2013, 00:52:56 »
Всем спс,открыл веревкой)))
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #8 : 29 Мая 2013, 01:21:23 »
У меня две неделе назад сынуля 1,5 годовалый закрылся в машине на сигналку. Просили его открытся или открыть окно нажав кнопку стекло подъемника он отказывался у него была свобода нажимать что хочется Сын был рад. Только жена с тещей в панике. Я начал вспоминать как тут писали открывали без ключа пробывал вырвать крышку  багажника никак. Потом просто взял тонкую отвертку и повернул личинку левой двери которой толком никто не пользовался она даже не разбитая обана открылась без ключа так же и закрывается. А вы там дворник, линейка, вытащи уголок. Да Вы хрен выташите этот уголок с улиця не порезав резинку. В воскресенью на свр снимал стекла еле изнутри вытащил эти уголки. Прошу заметить мой совет актуален только для русских личинок замка на 2141. На СВР не пробывал венгерские ковырять жалко.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
« Ответ #9 : 29 Мая 2013, 10:55:38 »
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
Тема обсуждалась на форуме неоднократно.
