Автор Тема: Тормоза  (Прочитано 1464 раз)
Оффлайн Stary_31
Тормоза
« : 29 Мая 2013, 15:35:03 »
Доброго времени суток, в поиске ни чего похожего со своей проблемой не нашел.... проблема вот в чем: выехав в магазин обнаружил отсутствие тормозного эффекта по причине утечки тормозной жидкости по заднему Тц , заменил его на новый, прокачал тормоза все стало ОК, НО по прошествии суток при  торможении, педаль в полу- минимум тормозного эффекта-заменил ГТЦ сутки все работало нормально.....теперь тормоза схватывают  при почти полном нажатии на педаль, при торможении толчками на некоторое время остается в нажатом положении.
  • M214122 г1996 двс УЗАМ 1.7
Re: Тормоза
« Ответ #1 : 29 Мая 2013, 16:10:43 »
прокачивать и на ревизию новый ГТЦ
новый не значит исправный
Re: Тормоза
« Ответ #2 : 29 Мая 2013, 16:43:10 »
особенно если новый ГТЦ Фенокс или Кинешма. ))))
OFF однажды чисто случайно при доливании омывайки с удивлением обнаружил ПУСТОЙ бачёк на ГТЦ Лукас!  😩 так как машину я только что поставил на парковку, срочно пешочком ломанулся в магазины в поисках ТЖ. долил до уровня, на след. день проверил что жижа есть, аккуратно выехал на работу, проехав тихонько пару перекрёстков, проверяя тормоза, всё было в норме ( Лукас он и в Африке Лукас!  😎 )
на АЗС проверил уровень - НОРМА! Всё сухо.тормоза арбайтен, нигде не течёт! вот до сих пор сплю плохо, думаю диверсия или ...  😁
К чему я это всё? Да к тому, что при условии что стоит нормальная система тормозная, тормоза либо есть всегда, либо их нет вообще, другого промежуточного значения не дано!
Оффлайн Stary_31
Re: Тормоза
« Ответ #3 : 29 Мая 2013, 17:48:32 »
 🤦‍♂️ 😢 Фенокс
Re: Тормоза
« Ответ #4 : 29 Мая 2013, 17:54:53 »
в таком случае ИМХО лучше раз потратиться на б\у Лук от СВх либо поставить Лукас от зубила или ГАЗели-Бизнес ВУ+ГТЦ. Тем полно на форуме. Это будет раз и навсегда! Бонусом идут к ним прекрасные тормоза!))))
Оффлайн Stary_31
Re: Тормоза
« Ответ #5 : 29 Мая 2013, 18:03:12 »
кинь пжалста сыль на эти темы ибо мои клешни не могут их найти
Re: Тормоза
« Ответ #6 : 29 Мая 2013, 18:13:58 »
кури, выбирай
https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0+site:https://forum.azlk-team.ru/
Оффлайн Stary_31
