Автор Тема: Подскажите что можно впихуть?  (Прочитано 1836 раз)
Оффлайн Treaxy
Подскажите что можно впихуть или что можно сделать чтоб мой маскал стал по бодрей?Сразу говорю я чайник и это моя первая машина))Все нормуль потихоньку все меняю но он очень слабый.На первой скорости еле еле двигается.Подскажите кто нибудь что мне делать?
  • Москвич 2141 - 1991 г.,объем 1,6.
Оффлайн FRIENDEE
Re: Подскажите что можно впихуть?
« Ответ #1 : 29 Мая 2013, 23:11:12 »
Если мотор ВАЗ, то ниву 1.7. можно найти 1.8 и поставить инжа. 2. Свап реномотор. 3. Все что пойдет по размеру  🥁 только что бы короб не порвать.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #2 : 29 Мая 2013, 23:12:10 »
Впихнуть?двигатель от мезаратти(или ауди,или бмв,На крайний случай Ф3Р,тем много...)...Сделать?сначала свой движок в порядок привести.Веселая тема.
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 29 Мая 2013, 23:12:54 »
В смысле еле еле двигается?У всех понятия разные ускоряния...
Самый лучшие варианты либо рено мотор полностью свап,либо приора мотор...
Оффлайн Treaxy
« Ответ #4 : 29 Мая 2013, 23:17:17 »
Да я ж говорю новичек))Так что сильно не ругайте.Короче первую включаю начинаю двигаться и она потихоооньку не спеша начинает двигаться если же жму по сильнее то орет а толку нифига=(
« Ответ #5 : 29 Мая 2013, 23:21:07 »
буксует сцепление или действительно новичёк🤯
Оффлайн Treaxy
« Ответ #6 : 29 Мая 2013, 23:24:33 »
месяц как взял машину)это моя первая машина только только начинаю осваиваться))так что это может быть?я недавно в горку приличную ехал и встал=\потом еле еле на первой поднялся((
  • Карма: 250
« Ответ #7 : 29 Мая 2013, 23:32:44 »
Первое, что можно "впихуть" - это мозгов в голову. Если таковое имеется, то знаний в эти мозги. Знания находятся в разделе "литература". Так же их можно приобрести абсолютно бесплатно просто тупо листая темы раздела "тюнинг" данного форума.
А вопрос такой неоднократно задавался.
