Автор Тема: Пространство между жабо и кузовом(лобовым стеклом)  (Прочитано 7299 раз)
Оффлайн BeliyVoron
ТАм щель такая и через неё вода приборку заливает...мб там уплотнитель какой должен стоять?
  • Голубой пердулёк 1,7 УЗАМ
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Приборку заливает🤯 Приборка это та, которая в салоне, я правильно понял? Если так, то кузов втруху... Там не уплотнитель а стенка из металла должна быть...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
что, где? не понимать
между резиной стекла и железной хренью, где дворинки торчат, есть щель, оттуда вода сливается куда? правильно, в пластиковый слив изнутри (если есть). или просто внутрь и потом выливается около печки через спецдырку. при этом попутно подтапливая ЧЯ, но не заливая его, так как он повыше, но если прохудилась прокладка ЧЯ, всё будет в салоне.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2013, 22:42:03 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн BeliyVoron
Извиняюсь не приборку, блок предохронителей)
Оффлайн BeliyVoron
Понял Спасибо)
Оффлайн лёха2140
там металлический жолоб, по которому вода уходит в полости между передним крылом и боковиной мотоотсека (пистолетом) и стекает вниз под крылом.
В пластиковый водосборник через эту щель вода попадет, только если лить из ведра.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Жабо - это элемент правильной аэродинамики лобового стекла (во как!). Под ним проходит теплый воздух с мотора, и обтекает стекло. Если под жабо перекрыть резинкой вентиляцию - оно стремительно сгниет, вместе с рамкой стекла.
То, что стекает с лобовика - попадает в желобок, и сливается на лево-право, как сказано выше. Что через дырки стоек дворников попадает, или выплескивается из желоба - попадает в пластиковый сборник, с него я слив трубочкой вообще вывел, минуя моторный щит. Куда оно иначе стекает струйкой.
ЧЯ - сажать на герметик, там действительно дебильная лужа. Жабо регулярно снимать, мусор растительный выгребать (как и с полки ЧЯ, и со щита). Все просушить и промовилить.
Вообще решение с полкой ЧЯ и сливом вокруг печки - дебильное.
Оффлайн лёха2140
это слишком
"жабо" всегда вентилируется, ибо щелей и отверстий в нём/ вокруг него достаточно. К тому же, работающий отопитель гоняет воздух принудительно.
Убрать верхний уплотнитель моторного щита- значит пустить  в коробку воздухопритока  и в салон горячий и не безопасный для здоровья воздух из моторного отсека
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Воздух с мотора все равно попадает в "коробку воздухопритока". Это можно в полной мере прочувствовать, если секут штаны. Много у кого на УФЕ/ВАЗ впуск туда выведен, как предусмотрено изначально? Дырка раз. Моторный щит - щель два. В подкапотном пространстве хороший избыток.
Топикстартер предложил заделать щель между рамкой стекла и жабо - чего делать не стоит по коррозионным причинам. Резинку уплотнения капота убирать конечно тоже не стоит, хотя её значение ты переоцениваешь.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2013, 22:40:52 от buddaonline »
Оффлайн BeliyVoron
Очень позновательно..спаибо!
Оффлайн Dmitry47
Во, почти моя тема, не заметил. Впрочем проблема в ней несколько иная 😀 Перекрывать ее совсем понятное дело нельзя.
  • 214145
