Автор Тема: Замена колец на Узам 331  (Прочитано 1994 раз)
Оффлайн NikolaiRibalko
« : 31 Мая 2013, 07:41:17 »
Подскажите начинающему ремонт двигателя Узам 331, подходят ли кольца для замены от москвича 412? Желательно стандартные.
  • AZLK 21412, 1989, Узам 331
Re: Замена колец на Узам 331
« Ответ #1 : 31 Мая 2013, 08:08:54 »
В любом случае сначала снимаются замеры с цилиндров, а только потом покупаются кольца. так что утверждать однозначно я бы не стал, даже если кольца идут конкретно к ремонтируемому мотору.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #2 : 31 Мая 2013, 09:31:19 »
Кольца на 82 мм что на 412 что на 331 что на 0102 должны быть одинаковыми. Только хром не бери за 300-400р. И ещё лучше с гильзой прийти в магазин и примерить каждое кольцо в цилиндр. Перед проверкой все детали протереть на сухо. Щели смотрятся на просвет, желательно на солнечный свет. Иначе из-за масла и тусклого света не будет видно наличие щелей в том месте где кольцо к гильзе прилегает. Щелей быть не должно даже если мерим кольцо на подношенном немного цилиндре! Сам лично проверял качество нескольких комплектов, и пришёл к выводу что нет разницы между новым и поношенным цилиндром (элипсность очень мала) и нормальное кольцо ляжет без щелей и тут и там. Если же кольцо кривое, то оно будет пропускать рабочие газы через щели и компрессия всегда будет плохая. Когда кривое кольцо наконец притрётся к гильзе, то будет уже слишком большой зазор в замке. А большой зазор в замке это уже не щель, а почти что дырка.
Знание - Сила!
« Ответ #3 : 31 Мая 2013, 22:09:12 »
Спасиба ребята! Я понимаю, что сняв поршень и присмотревшись к гильзе, этот вопрос решить проще, но речь идёт о подготовке к ремонту двигателя(рабочего) с потерей компрессии в 4-ом цилиндре. Вот поэтому стал вопрос подбора колец. Благо они не очень доргие. В любом случае спасиба за детальную консультацию.
