Автор Тема: Проводка на ЭСП  (Прочитано 1417 раз)
Оффлайн Mou Dib
Проводка на ЭСП
« : 31 Мая 2013, 20:16:40 »
Имеется полный набор эсп+зеркала от князя, возникло несколько вопросов, как это подключить... без последствий для всей проводки в целом
1. Под торпедой нашёл пару фишек (двойная и одинарная-чёрная фиолетовый)
   На проводке есть участок с предохранителем и проводами (тоже двойная и одинарная фишки), возможно ли к ним подключиться? если нет то как?
2. В какую дверь ставится жгут с двумя реле, и за что они отвечают ?
3. Как работает ЦЗ в данном варианте проводки, возможность его подключения или поставить сразу другой?
4. Флашковый чя (новый) требуется ли установка реле в соот- ие гнездо эсп, и будет ли работать всё это с этим чя?
З.Ы. Поиск ответов на эти вопросы не дал  😕
« Последнее редактирование: 31 Мая 2013, 20:21:22 от Mou Dib »
  • Святогор 1999
Оффлайн Keks
Re: Проводка на ЭСП
« Ответ #1 : 10 Июня 2013, 21:25:41 »
конкретно ответить на вопрос не смогу но вот фотки тоех проводов которые ко мне в дверь заходят
https://i0.wp.com/img692.imageshack.us/img692/9766/img20130610180217.jpg
https://i0.wp.com/img812.imageshack.us/img812/5230/img20130610180226.jpg
что то возможно и на зеркала) далее они идут в общий пучек и переходят вот в такую беду)
https://i0.wp.com/img41.imageshack.us/img41/3669/img20130610180254.jpg
https://i0.wp.com/img62.imageshack.us/img62/4764/img20130610180403.jpg
и так же с правой стороны
https://i0.wp.com/img27.imageshack.us/img27/5440/img20130610180453.jpg
и так же провода идут к заднем дверям в том же пучке) где они запитываются я так и не нашел чя у меня старого образца и эти куски проводки прост так получается лежат)
Оффлайн Tuv
Re: Проводка на ЭСП
« Ответ #2 : 12 Июня 2013, 14:27:55 »
Блоки должны быть в каждой двери. Что конкретно они делают - черт их знает, слышно только как реле щелкает. Вся "дверная" проводка коннектится с подторпеддной то ли двумя, то ли тремя проводками. Силовой плюс, плюс на подсветку и масса(?). Соответственно, у меня проводка с подбитого люкса, там в подторпедной есть эти разъемчики. Подсветку вырубил, ибо кнопки ЭСП все рано не светились, зато постоянно вылетал предохранитель габаритов  на левый борт.
Разъемы, показанные на вышеприведенных фото(три штуки) у меня были ВНУТРИ дверей люкса(т.е. в кажой двери проводка может быть демонтирована полностью, останется только хвост с разъемами "дверного" жгута"😉, на своем сделал также.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2013, 14:30:01 от Tuv »
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Оффлайн Mou Dib
Re: Проводка на ЭСП
« Ответ #3 : 12 Июня 2013, 17:48:19 »
Ну вот с миру по нитке... уже кое что проясняется  😀
Проводка с люкса (полный комплект), блоки/реле есть на все двери, как и актюаторы цз (походу бесполезные, т.к. алгоритм их срабатывания пока не выяснил), буду собирать стенд для тестирования и выяснения что да как...
З.Ы. Вопрос как грамотно подсоеденить всё это к общей бортовой системе остаётся открытым
З.З.Ы. Любая информация и фото может оказатся очень полезной в дальнейшем (наверное не только мне...)
« Последнее редактирование: 12 Июня 2013, 17:59:30 от Mou Dib »
  • Святогор 1999
Оффлайн Cанёк
Re: Проводка на ЭСП
« Ответ #4 : 12 Июня 2013, 20:02:58 »
Мне тоже интересно! У меня лежат КВ зеркала и 4 эсп у которых кроме пары проводов нет ничего. Кнопки эсп будут калиновские с подсветкой.
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
Оффлайн Mou Dib
Re: Проводка на ЭСП
« Ответ #5 : 06 Июля 2013, 18:46:06 »
На днях прозванивал "фишки" что висели под торпедой, и выяснил, что двойная (1 фото) как раз "+" и подсветка кнопок эсп, подцепил к ней всю проводку (кроме зеркал) и подьёмники - работают... но кнопки и джойстик не светятся  😕  Буду копать дальше
« Последнее редактирование: 06 Июля 2013, 18:48:14 от Mou Dib »
  • Святогор 1999
