Автор Тема: Пропадают обороты  (Прочитано 977 раз)
Оффлайн Артем Масел
Пропадают обороты
« : 31 Мая 2013, 22:23:10 »
На 4000 оборотах,на любой скорости пропадают обороты,потом скорость заного включаешь скорость и все хорошо
Что может такое быть?
  • Москвич 2141 СВЯТ 1.7
  • Карма: 250
Re: Пропадают обороты
« Ответ #1 : 31 Мая 2013, 22:27:22 »
Бензонасос плюёт меньше, чем сжирает мотор
Оффлайн Артем Масел
« Ответ #2 : 31 Мая 2013, 22:28:41 »
то есть бензонасос поменять надо ?
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 31 Мая 2013, 22:51:18 »
Вполне возможно, но не факт. Пошурши по темам. Или загугли как проверить работу бензонасоса.
Можешь проверить "на коленке". Подъехал к дому, заглушил машину. Снимаешь с карбюратора бензошланг, суёшь в полторашку, заводишь мотор и даёшь ему потарабанить на холостых, пока не заглохнет. Должно нассать литр или чуть меньше. Но это далеко не показатель. Я так в триммер бензин с машины сливал (до полного литра докачивал руками). Примерно на следующее лето стал замечать, что нассывает раз от раза меньше и меньше. А потом почувствовал провал на 5000 оборотах. Провал постоянный. Насос перебрал (благо, был такой же, но с треснутым корпусом), проблема исчезла.
« Ответ #4 : 31 Мая 2013, 23:17:38 »
по любому проблема с подачей топлива......проверяй цепочку подачи топлива.
