Автор Тема: Датчик уровня топлива,нужна помощь!!!  (Прочитано 2054 раз)
Оффлайн Dimon_2141
Помогите пожалуйста с датчиком уровня топлива,ситуация такая: Утром в прохладном гараже стрелка показывает топливо как положено,как только машина стоит на солнце,все время показывает пол бака!!Либо утром кода солнца нет,только машина прогревается,то снова пол бака показывает!Это уже второй датчик поменял,а толку нет...Зато зимой нет таких проблем,пару раз было,когда ездил долго!Так что за фигня такая у меня??(хоть пять литров будет,хоть полный,все равно пол бака покажет )
  • Москвич 2141_91г.в.
Re: Датчик уровня топлива,нужна помощь!!!
« Ответ #1 : 01 Июня 2013, 18:30:56 »
с чем помочь, забрать машину ?))))  там ломаться то нечему. ДУТ+ три провода+ показометр.  виновник элементарно вычисляется примитивным вольтметром.
Оффлайн Dimon_2141
« Ответ #2 : 01 Июня 2013, 19:10:20 »
А если поподробней,как для чайника?:-)(Вольтметр есть)
« Ответ #3 : 01 Июня 2013, 19:21:41 »
может проверить массы для начала
на приборке и на баке
Оффлайн Dimon_2141
« Ответ #4 : 01 Июня 2013, 20:33:12 »
Ну масса на баке(черный провод)звониться с корпусом машины)(наверное хорошая тогда масса?),наверное на приборке тогда!лампочка тоже не загорается,а должна,у меня только 4литра...
А на приборке какой провод? х4(21)это не он(черный)?
Оффлайн южанин
« Ответ #5 : 01 Июня 2013, 23:57:20 »
неужели трудно открыть приборку и смотреть🤯.  попробуи поджать контакты, если не поможет, поменяй приборку. тут и советовать нечего. но, скорее всего контакты, так как всё происходит после нагрева.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн южанин
« Ответ #6 : 02 Июня 2013, 00:00:22 »
откроешь приборку, пошевели все лампочки, и проверь объязательно, может есть перегоревшие!
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Dimon_2141
« Ответ #7 : 03 Июня 2013, 00:31:55 »
Конечно не сложно,я снимал ее,зачистил,все контакты поджал на приборке,не помогло,вот и пишу на форуме,вдруг подобное у кого было!а лампочки целы все,загорается на топливном датчике изредка....Так что приборку поменять!?
« Ответ #8 : 03 Июня 2013, 11:26:32 »
проще машину заменить! 😁
 Я писал про вольтметр. для начала надо проверить правильность подключения проводки. потом замерить напряжение на выходе ДУТ и сравнить с напряжением которое приходит на показометр ( розовый провод как правило ) про вольты предвидя вопрос, отправлю сразу в тему про БК ОРИОН, я там писал сколько вольт у меня при полном баке,сколько при половине бака и сколько при 3 литрах в баке на приборке.
