Автор Тема: Быстро кончается бензин  (Прочитано 5286 раз)
Оффлайн NecGen
« : 01 Июня 2013, 19:02:40 »
Привет всем😀 У меня такой вопрос возник,у меня слишком быстро кончается бензин или это норма? Заптравился на 600р(21л) АИ-92 и хватает всего лишь на 100-150 км...так должно быть? Двигатель 331
  • 1993,2141,331
Re: Быстро кончается бензин
« Ответ #1 : 01 Июня 2013, 19:23:27 »
14л много очень много
все как обычно проверять установку зажигания
настройки карбюратора
состояние двигателя компрессия
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2 : 01 Июня 2013, 19:34:40 »
Это смотря как и где ездить...
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Mihalych
« Ответ #3 : 02 Июня 2013, 17:47:38 »
"карбюратор почистил спец балончиком,в бак залил промывку,отрегулировал клапана,поставил на задние колеса новые тормозные колодки... Синий дым на холостом ходу,а также немного подтраивает."
Настраивать карб, выставлять зажигание? Больше всего убивает "Синий дым" -  прям как у жигулей.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2013, 17:49:42 от Mihalych »
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
« Ответ #4 : 02 Июня 2013, 18:06:02 »
синий дым
это масло, скорее всего поршневая просится на замену. потому и расход
Оффлайн batman
« Ответ #5 : 02 Июня 2013, 18:21:40 »
синий дым это не только масло, но и ещё переобогащённая смесь. отсюда и расход.
« Ответ #6 : 02 Июня 2013, 18:30:00 »
переобагащенная смесь дает черный дым
« Ответ #7 : 02 Июня 2013, 18:53:27 »
синий дым
не факт что поршневая.
если ставили так называемые мск нового образца - эффект точно такой же. масло по клапанам попадает в кс.
Оффлайн Гусев_Владими
« Ответ #8 : 06 Июня 2013, 23:06:42 »
Такой расход - это через чур! Надо смотреть карбюратор,зажигание, если конечно двигатель не в предремонтном состоянии. У меня бензин 95 + катализатор "MPG BOOST" - расход 7,5 - 8 л/100км
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #9 : 08 Июня 2013, 15:49:05 »
Катализатор "MPG ЛОХ" Очень класная вещь.
Без катализатора 7.5л АИ92 по трассе (на полном серьёзе).
По теме: Товарисч померь компрессию и сам всё поймёшь. И не забудь после капиталки поставить новые свечи, так как старые заросшие маслянным нагаром, будут и на новом движке подтраивать.
Знание - Сила!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #10 : 11 Июня 2013, 21:59:55 »
Неужели на снятые чёрт знает когда двигатели теперь ставят маслосъёмные колпачки, да ещё нового образца? А я, старый дурак, без них езжу. Как же я отстал от жизни-то?! И какой уровень масла должен быть под клапанной крышкой, чтобы масло потекло через направляйки?
« Ответ #11 : 11 Июня 2013, 22:07:00 »
Масло через направляющие не течет самотеком, а засасывается довольно сильным разряжением на фазе впуска. Для этого не нужен "уровень", достаточно масляного тумана и капель постоянно присутствующих под крышкой клапанов.
Насчет "старого..." и так далее: Не надо так себя. Мы ведь можем и поверить. 😁
« Ответ #12 : 11 Июня 2013, 22:54:07 »
Оффтоп
...А я, старый дурак...
А мы, Андрей, в таком случае - вообще "древняя рухлядь", получается?!  😁
