Автор Тема: Какая должна быть скорость на 4й скорости при 3000 оборотах  (Прочитано 3953 раз)
Оффлайн g-542
Какая должна быть скорость на 4й скорости при 3000 оборотах, при движении по ровной дороге?
  • 1993 г.в. AZLK 21412, узам 1.5 КТСЗ -> БСЗ, Solex - 21083
На 4-ой передаче
Зависит от главной пары КПП и размера колёс
К примеру, у меня при ГП КПП = 4,22 и резине 14 185/70 при 3000 об/мин на 4-ой передаче порядка 100-105 км/ч по спидометру - а в реальности хз...
Оффлайн batman
главную пару и размер колёс не забудь подставить
https://sdg.h1.ru/speed.php
Оффлайн g-542
спасибо за ответ
В таблице по ссылке указано передаточное число 5 передачи 0,756. В учебнике 0,732.
Это разные коробки или это ошибка?
Кстати, в древнем учебнике по 2141 указаны разные передаточные числа для М-2141 и М-21412
0,732 и 0,690 соответственно.
С числом 0,690 вообще получается круто: на резине 185/70/14     40 км/ч на 1000 оборотов. Бедный УЗАМ 331!
Оффлайн ilya84
Да что вы все полторашку так не любите?У меня на машине при покупке стоял 331 мотор в паре с реногоровской коробкой(3.9) и ниче бегал,потом эта же коробка стояла на 1.7.Сейчас вернулся назад на полторашку из соображений экономии,что для моих пробегов кретично и не жалею.Так что зря вы бочку катите на 331 мотор,не так уж он и плох.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Да что вы все полторашку так не любите?...
Мы всех любим. А по существу вопроса есть соображения?
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
при 2500 об скорость 69-70. оч удобно для города.
Оффлайн ilya84
Специально сегодня померил.331 мотор,4.22 пара,14 диски,70 резина.При 3000 ровно 90 по спидометру и 88 по  навигатору.
так же сейчас замерил, по цифровому таху 3000 ровно, скорость на 4 по БК - 89, на 5 по БК - 118
ГП 4.22 резина....надо глянуть завтра.
