Автор Тема: Течет масло  (Прочитано 930 раз)
Оффлайн NecGen
Течет масло
« : 02 Июня 2013, 13:00:50 »
Привет всем😀 У меня такая проблема,у меня весь перед в масле,с масляного фильтра капает,но он не протекает,с сальника капает,с крышки течет,в общем весь перед в масле,слой уже :О Откуда оно может течь? И даже внутри все каналы забиты маслом...
  • 1993,2141,331
Re: Течет масло
« Ответ #1 : 02 Июня 2013, 16:27:02 »
это конечно уже проблема.
течь может только изнутри двигателя наружу.
из любого плохого соединения или порваного сальника или прокладки.
