Автор Тема: На новом радиаторе не работает датчик нагрева.  (Прочитано 1152 раз)
Оффлайн Daredevilok
Нужен совет умных людей! Недавно поставил новый радиатор , сейчас машина кипит, но датчик нагрева не срабатывает. Возможно из-за того что старый радиатор был полностью железный , а новый по бокам сделан из пластика. Датчик нагрева исправный вентилятор тоже работает , Видимо датчик стал плохо нагреваться. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема??!!
  • 1991 azlk2141 1.6
Оффлайн Олег Анатольевич
нет это что то с датчиком я тоже поставил новый алюминевый и все работает
  • 1993г Москвич2141201 1.8
Оффлайн Sanekh233na
1 термостат открылся ?
2 воздух удалили?
3 убедитесь что цепь электрики по любому исправна
Оффлайн Daredevilok
А как его удалять??
  • 1991 azlk2141 1.6
Оффлайн Sanekh233na
двигатель какой? тут  на форуме руководства по ремонту есть, шланги верхний и нижний горячие?
Оффлайн Daredevilok
Двигатель уфинский 1,5. шланги горячие. Спасибо ! почитаю руководство по ремонту.
  • 1991 azlk2141 1.6
Оффлайн Sanekh233na
там почитай как правильно заливать, нужно датчик из верхнего патрубка выкрутить, и посмотри диапазон температур на датчике в радиаторе должно быть 82-87 у москвича рабочая температура ниже чем у тазов
и двигатель уфиМский. город такой есть Уфа называется. финны там не живут.
Оффлайн Sanekh233na
Тока хотел про это написать 😁
Оффлайн Aleksandrr52
Автор,сними клеммы с датчика включения вентиллятора,замкни их между собой. Если карлсон включается,значит цепь исправна,замени только датчик этот и всё. Если вентилятор не включился,значит разбирайся с электрикой
Оффлайн Pahello
Сперва изгать воздух из системы, а потом грешить на кривой радиатор! Сталкивался один раз, не с москвичём,но всё же... Облой внутри бачка нормально жидкость не пропускал... Ртом дуешь- дуется, а охлаждайка лениво через него текла... Поставили новый радиатор, а это ради интереса разобрали...
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
