Автор Тема: блок управления светом от патрика, нужна помощь  (Прочитано 1361 раз)
Оффлайн captain_slow
  • ну типа кароч дырдыр
Я не очень силен в электрике, но есть предположение, что на этот блок тупо приходят провода габаритов, ближнего света, птф-ок и наверное плюс с замка зажигания, который поступает при повороте ключа.
Может есть у кого схема подключения? В нете нарыл только полную схему патриота и самого блока, но не могу разобрать что куда идет.
Задумка без наворотов. хочу штатные кнопки убрать. корректора фар нет, раздельное управление подсветкой номера, приборки, плафонов в салоне - не нужно.
Еще интересует вопрос будет ли работать регулировка яркости и режим "авто" ??
  • 214122 f3r
Оффлайн алексей КРОТОВ
видимо режим "авто" работает от датчика света или чего-то подобного 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
я думал режим "авто" гасит габариты по таймеру когда с замка зажигания перестает подаваться плюс.
  • 214122 f3r
это надо курить схему патриота. Сложного нет ничего.Схему не смотрел, но сомневаюсь, что там она навороченная....
авто - скорее всего автоматическое ВКЛ. света при наступлении сумерек. корректор при подключении полной схемы, работать должен, как и регулятор яркости, но надо убедится что если он электронный, то схема регулятора установлена в этом блоке, может быть ,что она подключается доп.блоком, а в блоке управления тупо регулятор и всё.
https://automn.ru/uaz-3163/uaz-44911-10.m_id-6373.m_id2-6374.html
нашел описание.
Как и предполагалось, режим авто - это включение\ отключение освещения в зависимости от положения ключа
  • 214122 f3r
На форуме уазоводов писали что на блоке или на фишке блока долж быть обозначения.
расшифровка обозначений:  https://www.vovik8.ru/documents2/
  • 214122 f3r
ссылка не корректная.
она исправилась
  • 214122 f3r
