Автор Тема: Вопрос по изготовлению кузовной детали.  (Прочитано 2201 раз)
Оффлайн Marsian
  • 412-028
Подскажите из чего лучше сделать подобную "губу"
« Последнее редактирование: 03 Июня 2013, 15:11:09 от Marsian »
  • 1987 М412-028 1.5
Оффлайн Мъгынг
Есть другие фото? Рельефная губа или ровная?
Какие средства имеются?
Либо металл 1мм лист на базе покупаешь и выкраеваешь по шаблону.
Либо каркас+ монтажная пена+стекловолокно и тд. и много мата.
Оно тебе вообще зачем? Долгий и кропотливый труд. если делаешь копию сиего авто и серьезно подходишь. То не спрашивал бы.
 А кое как гнилушку затюнячить и с баллончика потом покрасить- не стоит за это браться.
  • 2141""99гв"
АвтоМотоМастерская "Мъгынг, Латинос & Cо"
Кузовной ремонт любой сложности, пайка пластика, окраска частичная и полная, полировка.
8-951-4-922-399 Максим
8-950-856-97-47 Саша
https://vk.com/mglat
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Вот тут хорошо видно, что на реплике её делали из стеклоткани. https://www.drive2.ru/users/skafon/blog/120170/
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Marsian
  • 412-028
Других фото не видел с ней, но она ровная, рельеф только по нижнему контуру, немного подогнута нижняя кромка. Из средств куча энтузиазма и немного денег)
Металл наверно тяжелый будет, а стекловолокно это долго. Что проще?
Копию этого авто не делаю, скорей приближенную к нему модель. Подхожу серьёзно, но опыта нет, поэтому лучше спросить и всё взвесить.
У меня не гнилушка, хоть и 77 год, есть пара проблемных мест (под антенной в салоне и задние крылья снизу). Делаю для себя.
  • 1987 М412-028 1.5
С кучей энтузиазма и минимумом средств неметаллическую губу за короткий срок можно сделать только из кусков линолеума, фанеры и гвоздей.
Стеклопластик, и больше ничего!
Оффлайн Marsian
  • 412-028
Ок, линолиум и фанера в гараже имеются, гвоздей осталось купить  🤣
Стеклопластик значит и как сказал Мъгынга - куча мата)
А можно поподробней по вот этой схеме Каркас - пена - стекловолокно. Как в моём случае это всё применить. Ну про стекловолокно я уже в курсе, а вот как и из чего правильно построить каркас и где пенить?
  • 1987 М412-028 1.5
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
Каркас-шмаркас это ерунда, он потом с тобой ездить будет все это палочки фанерочки.  🤦‍♂️
лучше сделай зеркальную копию-матрицу из чего угодно (пенопласт, фанера и пр.) потом разделительным слоем покрой и выклеивай саму деталь. поищи в интернете много описаний.
