Автор Тема: Кондиционер, странная работа  (Прочитано 2302 раз)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« : 03 Июня 2013, 18:44:36 »
Добрый день. Появилась проблема с кондеем.
Кондей был на авто изначально. Я поехал заправил его, ездил неделю - радовался, сегодня при его включении воздух такой же остается как и до его включения. Систему проверил - она в норме, т.е. присутствует в ней фреон.
Вентиллятор при включении кондея включается. Но воздух все равно горячий(уличный). Думал может заслонки сломались, проверил все в норме, при переключении на горячую - горячо, при переключении на холодную-уличный воздух. Ремень на компрессоре стоит, все крутится...
Трогал радиатор, он прохладный.
Куда копать? Подскажи пожалуйста.
Заранее огромное спасибо.
ЗЫ. Проверил все предохранители, все в норме, т.к. кондей включается - реле тоже в норме, да?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Кондиционер, странная работа
« Ответ #1 : 03 Июня 2013, 19:13:58 »
ремень то крутится, Жень, а компрессор срабатывает? Мож муфта например накрылась на нем и он вхолостую молотит?
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #2 : 03 Июня 2013, 19:37:34 »
Проверить наличие +12в на проводе, ведущем к муфте кондиционера (компрессора).
При отсутствии - проверять утечки фреона и исправность проводки.
При наличии - проверить исправность самой муфты. Если исправна - разбирать печку и щупать испаритель.
Сильно помог бы манометр в системе, ну или хотя бы смотровое окошко на ресивере-осушителе: есть фреон или нет его?
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #3 : 03 Июня 2013, 19:38:48 »
А в этой системе у Космолёта датчик давления фреона есть? Если есть, я бы и его проверил.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #4 : 03 Июня 2013, 20:01:52 »
а фрион в системе под нужным давлением?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #5 : 03 Июня 2013, 20:33:41 »
Это не на АЗЛК, рЭбят ))))
Я бы советовал ещё раз убедиться что компрессор включается и давление тоже надо смотреть прибором, а не так что оно давануло в тебя через золотник  🍻
  • Карма: 65
« Ответ #6 : 03 Июня 2013, 20:51:03 »
компрессор включается. смотрел щас заслонки, полторпеды разобрал - все норм входит....
тут вот что смутило: радик кондея горячий.... трубки от радика горячие...  думаю с фреоном что-то не так.... завтра поеду к тем кто заправлл пусть переделывают...
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Carrot
« Ответ #7 : 03 Июня 2013, 21:31:13 »
одна должна горячая быть, вторая холодная..
в смотровом окне, если оно есть, при включенном кондее должны быть маленькие, еле заметные пузырьки в малом количестве.. если там их много, типа пенки уже, то че то не то
кондей обслуживай только у людей с кондейной установкой.. которая самая все отсасывает, вакуумирует, проверяет и тд.. потому что если тебе заправляли люди с колбой, то это провал..
п.с. ну ты кондей то на ГБО я надеюсь собрал?!
« Последнее редактирование: 03 Июня 2013, 21:34:06 от Carrot »
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
  • Карма: 65
« Ответ #8 : 03 Июня 2013, 21:35:18 »
что за колба?
тм была станция на колесах, сначала проверили герметичность системы, потом масло залили и потом фреон... у меня брат на этой же станции себе делал - грит все норм....
ЗЫ. нет, у меня 2и5 V6 не АЗЛК)))
Hyundai Getz 1.4;
  • Карма: 65
« Ответ #9 : 03 Июня 2013, 22:34:40 »
Дим смотри, когда кондей не включен, шкив крутится вхолостую, перед шкивом есть пластина - она стоит, когда я включаю кондиционер эта пластина ведь должна начать крутиться и не переставать пока я не выключу кондей? У меня щас следующее, шкив крутится, включаю кондей, а пластина стоит, потом она делает оборот и опять останавливается, при этом обороты падают и снова включаются....
Все, привет компрессору или это эта электромагнитная муфта сломалась ии что там еще....🤯
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Carrot
« Ответ #10 : 03 Июня 2013, 22:40:08 »
что за колба?
не на ГБО это очень плохо!
колба.. ну это тупо балон на колесиках.. но ты в норм месте делал, в кондейке, я понял..
нет, ты включаешь компрессор, муфта замыкается, качается, потом сама отключается, потом опять качает и тд.. с характерными щелчками это происходит..  щелкает обычно раз в 1-2-3 минуты
подкати к ним конечно, но похоже на муфту, имхо, раз она отключается постоянно
Я мегавольт!
  • Карма: 65
« Ответ #11 : 03 Июня 2013, 22:43:06 »
да, дядь, она щелкает через примерно 7-10 секунд каждые...
Hyundai Getz 1.4;
  • Карма: 65
« Ответ #12 : 03 Июня 2013, 22:55:31 »
Слушайте, мужики, я тут вот что еще подумал, радиатор кондея должен быть холодным то? он у меня тепый и горячий когда машина ездиет. трубки щас смотрел, все горячие и теплые.
Может муфта не включает кондей потому что там тупо нет фреона? я щас опять нажимал на клапан, давление там есть, но на палец попала зеленая жидкость, я так думаю это масло, и кстати воздух из него теплый(при прогреве авто - горячий), т.е. ни одна из двух трубок не холодная вообще....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Carrot
« Ответ #13 : 03 Июня 2013, 23:00:25 »
Слушай, че ты мозг фачишь? Если неделю назад заправлял, то езжай обратно "по гарантии" и все..
Трубка одна должна мерзнуть, но это конечно при работающем компрессоре, а если он не качает, то ничего не будет работать.. а вот почему ее скидывает-вопрос уже диагностики.
Я мегавольт!
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #14 : 04 Июня 2013, 07:38:32 »
долго формулировал, в итоге нашел грамотным языком. мож пригодится:
Ситуаций по которым муфта не срабатывает можно назвать несколько :
1. Утечка хладогента из системы,в результате чего не срабатывает верхний датчик на трубке (справа по ходу машины перед моторным щитом), в этом случае муфта не включится, так как контроллер не подаст на неё питание. ( толкая палкой вы просто вводите в зацепление шкив с осью механическим путем, без срабатывания соленоида (электромагнита) муфты, т.е. имитируете её нормальное срабатываение)
Потребуется замер давления в магистрали , и дозаправка кондиционера хладогентом. Само собой нужно найти место утечки, иначе всё впустую.
2. неисправность электромагнита или разъема электромагнита
3. Неисправность блока климат контроля (если машина им укомплектована). Для авто с ручным управлением климатической установкой данный пункт не актуален.
4. Неисправность механизма муфты (демонтаж, разборка , очистка от коррозии , смазка и сборка) Обратите внимание при сборке что бы масло не попало на рабочую поверхность шкива, иначе ремень привода вспомогательных агрегатов придется скоро менять и промывать рабочие поверхности всех шкивов.
5. Неисправность термостата (да да не удивляйтесь именно термостата).
Так как температура ОЖ будет выше нормы и контроллер не успевая охладить жидкость будет выключать кондиционер. Он же не догадывается что ОЖ в радиатор не попадает т.к. термостат закрыт и ОЖ циркулирует по малому кругу .
ПыСы, а так как писали выше, съездить обратно к спецам, думаю они точнее скажут
« Последнее редактирование: 04 Июня 2013, 07:40:06 от [tj] DimON 02rus »
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #15 : 04 Июня 2013, 09:00:17 »
Толстая трубка должна быть холодной а вторя горячей а у тебя обе тёплые, значит или по электрическим причинам не включается или фреон вышел
