Автор Тема: Что за поршня?  (Прочитано 10713 раз)
Оффлайн ilya84
Re: Что за поршня?
« Ответ #20 : 06 Июня 2013, 23:20:38 »
Те что на последнем фото весьма не плохие поршня,да и гильзы к ним.У меня такие 1.8 и тоже написано 3313 хотя по факту 3318.Из того что сейчас можно найти на переферии эти самые добротные.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн макс 214123
Re: Что за поршня?
« Ответ #21 : 06 Июня 2013, 23:45:42 »
Я думаю что других и не найдёшь,разве что со старых запасов 🚬
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: Что за поршня?
« Ответ #22 : 07 Июня 2013, 20:29:38 »
Поршня нормальные. У самого такие стояли и будут стоять. Старые были под А80 Новые будут под АИ98 (переточенные из 3317) Короче поршни прочные и форму держат если там есть букав (В) в кружочке. Только одно лохо, все пальцы которые я видел в разных местах, в разных комплектах, это одни маты в голове. Мне кажется их ставить никак нельзя. На полировку нет даже намёка. Тупо взяли и недоделали " всёравно на москвич".
Может быть и немного другого вида это клеймо но буква В в круге угадывается там сразу.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2013, 20:37:55 от Алексей_Х »
Знание - Сила!
Оффлайн Combat
Re: Что за поршня?
« Ответ #23 : 11 Июня 2013, 22:17:21 »
В общем прислали мне сегодня поршневую (оказалось, что у меня стояла такая точно поршневая, по крайней мере я на ней 40тыщ проехал, и до меня ещё неизвестно сколько, только колечко стопорное выскочило и проело себе норку в гильзе ,
ничего вроде бы такая на вид, с поршневой пришли кольца, в комплект фирмы NPR Europe, что кто скажет по их качеству🤯Упакованы не плохо, как бы по европейски.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2013, 11:34:17 от Combat »
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
Re: Что за поршня?
« Ответ #24 : 11 Июня 2013, 22:22:32 »
В общем прислали мне сегодня поршневую, ничего вроде бы такая на вид с поршневой пришли кольца в комплект фирмы NPR Europe, что кто скажет по их качеству🤯Упакованы не плохо, как бы по европейски.
Чет я не очень понял. Поршни 3317. А раньше были 3318. А вал то какой у вас?
И какой двигатель предполагается собрать?
Если эти ставить на вал 3318/3313 они из гильз торчать будут на 2,5 мм. Точить будете?
Фото вообще то малоинформативны штампа изготовителя нет. Но с виду похожи на поршни для УЗАМ...
Кстати еще одна непонятка. Медные колечки под гильзы. Их наверное совсем не надо.
Это зависит от древности блока. Но если до ремонта их там не было, то ставить не надо. Иначе гильзы вылезут за плоскость блока и голову прижать не получится.
P.S. Пардону просимо. Перечитал тему. Вал вроде там 3317. Тогда первая непонятка снимается.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2013, 22:27:28 от Андрей Иванов »
Оффлайн Combat
Re: Что за поршня?
« Ответ #25 : 11 Июня 2013, 22:30:11 »
не у меня стояли стояли такие же точно, под 1.7 но с коленом 1.5, сейчас связи с вышеописанной ситуацией решил собрать уже полноценный 1.7. А фотки которые были под 1.8 это в магазине просто перепутали и не те сфоткали. Прислали мне правильные ))
 Кольечки медные стояли+ герметик
Штамп на поршнях такой как указал Алексей_Х выше, отлита буква В в круге
« Последнее редактирование: 11 Июня 2013, 22:32:56 от Combat »
Re: Что за поршня?
« Ответ #26 : 11 Июня 2013, 22:32:09 »
А поршни то чьего производства?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Что за поршня?
« Ответ #27 : 11 Июня 2013, 22:32:36 »
А поршневые пальцы такого же диаметра как у нас стоят на моторе ЗМЗ 406 от Волги возможно они должны подойти качество там неплохое. Их ставили вместе с гильзами от 402 мотора и 85 валом узамовским получалось 2.3 рабочий объем.
Адвокат
Оффлайн Combat
Re: Что за поршня?
« Ответ #28 : 11 Июня 2013, 22:35:55 »
да кто их разберёт, чьи они, на коробке написано просто УЗАМ, а на сайте где я их покупал написано, что гильзы Конотоп, поршня ихнего же концерна АВТРОМАТ, кольца прошневые якобы Япония... а как по факту не знаю даже ...
Оффлайн Combat
Re: Что за поршня?
« Ответ #29 : 11 Июня 2013, 23:02:00 »
А кто, что скажет про кольца поршневые ?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Что за поршня?
« Ответ #30 : 12 Июня 2013, 04:56:08 »
И к чему это?
У 406 мотора размер пальца другой. У нас группы идут до 22, а у них после. В случае изношенной втулки шатуна можно подбирать волговские пальцы.
Оффлайн Cyryh
Re: Что за поршня?
« Ответ #31 : 12 Июня 2013, 11:34:31 »
В общем прислали мне сегодня поршневую(оказалось, что у меня стояла такая точно поршневая, по крайней мере я на ней 40тыщ проехал, и до меня ещё неизвестно сколько, только колечко стопорное выскочило и проело себе норку в гильзе
Во сколько обошлась покупка?
Оффлайн Combat
Re: Что за поршня?
« Ответ #32 : 12 Июня 2013, 12:00:02 »
в 780 грн или 97$, около 3000рублей
Между прочим сейчас завесил поршня вес каждого поршня соответствует написанному(445грамм) и каждый поршень, как близнец грамм в грамм по весу!
Даже не ожидал такой точности, если честно!
« Последнее редактирование: 12 Июня 2013, 20:39:37 от Combat »
Оффлайн Алексей_Х
Re: Что за поршня?
« Ответ #33 : 13 Июня 2013, 21:20:21 »
Ещё раз поддтверждается что поршня нормальные.
Кольца на геометрию проверь. Протри кольца и гильзу насухо, и поочереди ставь их в гильзу. Кольцо проталкивай поршнем до середины гильзы, и смотри на просвет наличее щелей между кольцом и гильзой. Никаких просветов быть не должно. Зазор в замках тоже немаловажный момент. И ещё желательно перед установкой на поршень, нужно проверить его на деформацию. Надевашь кольцо на жаровой пояс (чтоб оно приняло положение максимально разогнутого) и после этого сравниваешь зазор в расслабленном кольце до и после примерки. Если кольцо немягкое, то остаточных девормаций не останется, а если оно мягкое, то зазор в расслабленном состоянии  увеличится (кольцо разогнётся). Больше ничего посоветовать по кольцам не могу.
Знание - Сила!
Оффлайн Combat
Re: Что за поршня?
« Ответ #34 : 14 Июня 2013, 17:35:25 »
а на сколько плохо, если кольца мягкие? куда они разогнуться, они же в полости гильзы? У меня в общем, деформируются, на 1мм зазор увеличивается если на жаровой пояс одевать.Если после замера слегка кольцо сжать пальцами то зазор возвращается в норму. Все остальные тесты прошли кольца успешно  :😀
Оффлайн Алексей_Х
Re: Что за поршня?
« Ответ #35 : 14 Июня 2013, 17:48:33 »
Херовато. Мягкие кольца более склонны к залеганию, особенно после перегрева (слабнут). Чугуняке всё равно перегрели их или нет.
Знание - Сила!
Оффлайн коляны4
Re: Что за поршня?
« Ответ #36 : 16 Июня 2013, 12:08:12 »
Надумал, делать капиталочку, но незадача, у нас в городе есть либо неопознанные без маркировок, стрелочек и размерных меток, с 3-мя штампиками черного цвета на донышке поршня либо вот такие:
Что за поршня ?Стоит ли брать такие или всё же продолжить поиск на просторах интернета 🤯
  Голимый левак , лучше их обойти стороной.
Оффлайн Combat
Re: Что за поршня?
« Ответ #37 : 22 Июня 2013, 23:20:24 »
В общем поршневая собрана и установлена в двигатель с коленом 3317 и точенной ГБЦ  😎 на 1.6мм = СЖ 10.23!  😍Обкатываем потихонечку!!! 😍  Надеюсь, что всё при работается и хорошо себя покажет.
Оффлайн Cyryh
Re: Что за поршня?
« Ответ #38 : 22 Июня 2013, 23:40:46 »
Придется тебе на 98-м бегать. 😀
Оффлайн Combat
Re: Что за поршня?
« Ответ #39 : 22 Июня 2013, 23:42:08 »
Зачем же ? На сколько я знаю, СЖ до 11 - 95 бензинчик потребляет! По крайней мере сейчас детонации вроде бы нет, но ещё не ясно ещё 100км не проехал, у нас на Украине, пока бензин спиртом не разбавляют, октан соответствует вроде бы!
« Последнее редактирование: 22 Июня 2013, 23:45:12 от Combat »
