Автор Тема: Что за поршня?  (Прочитано 10711 раз)
Оффлайн Combat
Что за поршня?
« : 03 Июня 2013, 23:24:01 »
Надумал, делать капиталочку, но незадача, у нас в городе есть либо неопознанные без маркировок, стрелочек и размерных меток, с 3-мя штампиками черного цвета на донышке поршня либо вот такие:
Что за поршня ?Стоит ли брать такие или всё же продолжить поиск на просторах интернета 🤯
« Последнее редактирование: 03 Июня 2013, 23:29:09 от Combat »
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
Оффлайн ilya84
Re: Что за поршня?
« Ответ #1 : 03 Июня 2013, 23:53:20 »
А на какой они мотор?И какая комбинация  у вас,если в подписи написано Узам 1.6?
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Что за поршня?
« Ответ #2 : 04 Июня 2013, 00:50:45 »
Внешне - голимый "левак".
Ставить такие я бы не решился. Хотя я и не специалист по запчастям на УЗАМ, но кое что повидал, и пяток двигателей перебрал...
На мой взгляд, лучше б/у поискать, т.к. эти неизвестно как себя поведут...
Оффлайн Combat
Re: Что за поршня?
« Ответ #3 : 04 Июня 2013, 00:59:35 »
у меня колено 1.7 стоит - это вроде бы поршня под 92 бензин 1.7 должны быть
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Что за поршня?
« Ответ #4 : 04 Июня 2013, 04:28:57 »
Они что краской покрыты? Я б тоже не решился такие ставить. Видно их грубо на станке токарном точили.
Ищи поршни с @ внутри на юбке. Они хоть получше будут, весьма не плохие.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Что за поршня?
« Ответ #5 : 04 Июня 2013, 04:30:49 »
Под палец явно видно отверстие не калибровано, должны быть следы хонинговки.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: Что за поршня?
« Ответ #6 : 04 Июня 2013, 11:26:32 »
Интересно зачем там хонинговка?
Знание - Сила!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Что за поршня?
« Ответ #7 : 04 Июня 2013, 14:23:21 »
Отверстие точное до соток-тысячных производится чистовой обработкой. У шатунов например не видал следы хонинговки на нижнем отверстии?
Может это от развертки или шлифовки, но очень похоже.
Оффлайн Combat
Re: Что за поршня?
« Ответ #8 : 04 Июня 2013, 22:22:57 »
Basil, это не краска, пишут, что это графитное напыление, производят в Харькове вроде бы как ...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Что за поршня?
« Ответ #9 : 05 Июня 2013, 03:16:29 »
Главное чтоб не расплавились и в гильзе-пальце зазоры правильные были. Гильзы тоже в комплекте?
Re: Что за поршня?
« Ответ #10 : 05 Июня 2013, 06:54:00 »
Поршни Харьков "АВТРАМАТ" имеют другой логотип производителя. Кружочек с треугольниками внутри в виде стилизованной буквы "А"
А эти поршни действительно сильно смахивают на левак.
1) Графитовое напыление такое не бывает. Поскольку графиту в районе отверстия под поршневой палец делать нечего. Потрите его пальцем. Графит мажется и жирный. Краска скорее всего будет сухая и прочная. Но даже ести там действительно графит, то нанесен он колхозно.
2) На огневом пояске поршня должны быть мелкие кольцевые бороздки. Их нет.
3) Днище поршня обработано грубовато и не имеет анодирования. Как впрочем и остальные не заляпанные черным поверхности.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2013, 06:58:45 от Андрей Иванов »
Оффлайн макс 214123
Re: Что за поршня?
« Ответ #11 : 05 Июня 2013, 10:39:27 »
Чёрное покрытие это похоже на закос под молибденовое покрытие,ныне очень модное,встречал такое на Костромских группах в частности на двигатель ЗМЗ 402,как будет ходить незнаю мотор прошёл не много.По ищи лучше другие поршня,эти очень странные.Удачи.
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Оффлайн Combat
Re: Что за поршня?
« Ответ #12 : 06 Июня 2013, 11:05:44 »
Вот такие вот нашел, что скажете, по качеству, извиняюсь за фото, такие выслал продавец...
Идут в комплекте с Конотопскими гильзами... Больше пока у нас ничего не нашел... По идее белой размерной краски быть не должно, на сколько я знаю ... сами ляпнули, что ли?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2013, 11:09:47 от Combat »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Что за поршня?
« Ответ #13 : 06 Июня 2013, 12:10:15 »
Вот эти неплохие. С другой стороны юбки как раз знак @. Вполне крепкие поршни. Ломал юбку молотком, далеко не с первого раза получилось 😀
Краска эта под палец. Символизирует под какой палец сделаны поршни. В книге это есть.
Размерная группа у всех таких поршней Д и вес одинаковый отлит. Не верь ему и вывеси сам поршни. У меня в комплекте различались на 4-5г.
По юбке, пальцу и в гильзах размеры были в норме и одинаковы.
С ними в комплекте скорее всего будут зеленые пальцы.
Оффлайн Cyryh
Re: Что за поршня?
« Ответ #14 : 06 Июня 2013, 14:50:22 »
Если мне не изменяет зрение, на них написано УЗАМ-3313.
Т.е. это дефорс под 80-й бенз. А оно вам надо?..
Re: Что за поршня?
« Ответ #15 : 06 Июня 2013, 14:55:47 »
Написано 3313, а по факту, то есть по форме вытеснителя - это 3318. Я вот не помню, что в моих 3318 было внутри отлито.
Оффлайн Mefesto
Re: Что за поршня?
« Ответ #16 : 06 Июня 2013, 14:59:25 »
у меня было 3318 отлито Кастрома вроде как, хотя могу и путать давно ет было
Оффлайн transiverr
Re: Что за поршня?
« Ответ #17 : 06 Июня 2013, 15:04:28 »
На фото в начале темы поршни производства лавочки ТРТ.
( ищем в поиске и читаем ).
Прочтенному не верим...
Если от Харьковского завода "Поршень" фирма "Автрамат" - еще делает что то на заводском оборудовании. То подвальной работы ТРТ это вообще мусор.
Ты посмотри на них еще и отверстия под слив масла криворукой дрелью просверлены. И попробуй в них кольца воткнуть.
А та графитовая пыль нляпаная пульверизатором - стирается пальцем.
И форма поршня не имеет ничего общего с инженерно принятой конусноовальнобочкообразной.
Материал вообще не указан - стесняются.
Кисловодские на последней фото тоже очень не фонтан.
Сделаны из какой то глины, не держат форму фообще.
Есть про них анегдот - быль... ( к сожалению на личном опыте )-
Покупаю на рынке поршневую. Продавец - "УФА, сто пудов!".
Говорю - "Беру, сто тысяч пудов".
Продавец отворачивается к стелажам, берет где - то с коробки гильзы, а с полки достает "бумажную колбасу " с поршнями. Выдолбал из колбаски поршни, побросал в гильзы - и мне на стол.
Беру первую попавшуюся пару. Поршень насухо свалился вниз и не чиркнув по стенкам гильзы...
Говорю продавцу - "Что это?"
Он - "Щас". и достает с гильз два поршня и легонько бьет их боками где пальци...
Отдает мне  - " Пробуй!"
Смотрю уже поршеньки плотно сходят в низ...
Дальше рассказывать?
У нас на Украине вижу в продажи только разукомплектованные чудо наборы - гильзы Конотоп - поршни Кисловодск Воронеж ( или как их там ).
И я лично от стоковых поршней для мотора УЗАМ полностью отказался...
« Последнее редактирование: 08 Июня 2013, 09:04:21 от transiverr »
Оффлайн Combat
Re: Что за поршня?
« Ответ #18 : 06 Июня 2013, 17:19:42 »
Спасибо всем за отзывы! В общем вариантов больше не нашел, заказал те что на последних фото,только 3317, сказали, что на складе просто не тот комплект сфотографировали... как приедут скину фото в хорошем качестве, может кому пригодится... Я сам буду надеяться, что мне попадутся удачные поршни 🚬...
« Последнее редактирование: 06 Июня 2013, 17:22:42 от Combat »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Что за поршня?
« Ответ #19 : 06 Июня 2013, 17:23:39 »
Те про которые Я говорил в коробке по 4 шт продавались с гильзами и пальцами. Проверял их на масле отдельно. Мож у меня другие были. Но мотор на них работал нормально, а гильзы от того комплекта сейчас у меня стоят на турбе.
