Автор Тема: Перебробовал всё. Помогите!  (Прочитано 3068 раз)
Оффлайн Electrik87
« : 04 Июня 2013, 00:32:52 »
Всем москвечиводам доброго времени суток!
Если повторюсь (но вроде нет) извиняюсь!
Проблема такая: Уже более полутора лет мой мосян кушает не менее 20 на сотню! Менял карбы с 21041...10 (б/у) на 21073 (новый) - результата ноль (менялось и настраивалось не раз!), свечи, провода менял. На данный момент цвет свечей между 1 и 2 https://enc.drom.ru/2997/.  Двигатель 1,7 (96 г.в., к.р. 2011 - только кольца); карб 21041...10, БСЗ (УАЗ).
Подскажите ребята, куда копать, что делать? Нравится МОСЯН, но в последнее время больше огорчает!!!
М-2141, 90 г.в. 270 тыс.км. (ушёл в разбор)
М-2141, 96 г.в. на полной капиталке.
М-2141, 97 г.в. с тазодвигателем. (Уже УЗАМ 1.7)
М-23352, 94 г.в. - наконецц-то на шел. (Восстановление)
Оффлайн Cyryh
Re: Перебробовал всё. Помогите!
« Ответ #1 : 04 Июня 2013, 23:09:37 »
БСЗ (УАЗ) - это что значит? Расшифруй.
Если с зажиганием все в порядке, то может быть степень сжатия очень низкая.
Такое могло получиться, если например, что-то из КВ, поршней или ГБЦ не подходящая.
Это можно легко узнать даже без компрессометра. При завышении опережения должна проявляться детонация (особенно при нажатии газа).
Если детонацию не получается вызвать, нужно залить более низкооктановое топливо, и попробовать с ним.
Далее есть три варианта:
1. Так же невозможно получить детонацию. Это говорит об отсутствии достаточной компрессии, всвязи с очень низкой степенью сжатия или убитыми кольцами/клапанами.
2. Детонация появляется при повышении опережения (трамлер по часовой). Если получается избавиться от детонации путем настройки зажигания, значит ваш двиг рассчитан на такое топливо.
3. Детонация появилась, и не хочет уходить путем настройки зажигания. Значит топливо неподходящее, и сразу его слить.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #2 : 05 Июня 2013, 21:16:29 »
Может где подтекает . У меня на первом пекаре из-под штуцера сопливилось настолько потихоньку , что все успевало испаряться,  только зимой заметил , что шланг около штуцера какой-то запотевший . После замены бензонасоса расход бензина снизился литра на 2
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #3 : 08 Июня 2013, 08:32:24 »
На трассе сколько ест? Тормоза проверял? Вывешивай колёса поочерёдно и смотри насколько свободно они вращяются. Компрессию всё же лучге померить. Тем более он ещё не раз пригодится. Я лично им раза 3 за год всё равно пользуюсь (две машины, мотоцикл, мотокультиватор, бензопила). Это помогает определять пора или непора колечки менять или клапана притирать. Бывает что ещё сцепление буксует, и тоже влияет на расход.
 Свечи должны быть от светло коричневого (бежевый) до тёмно коричневого (шоколадный).
Кстати бензонасос может подтекать не только с патрубков но и по разёму (где мембрана крепится), плюс к тому ещё и в картер может убегать.
Знание - Сила!
Оффлайн AlexET
« Ответ #4 : 09 Июня 2013, 00:23:57 »
На общий вопрос общий  и ответ:   в порядке ли ходовая, тормоза (не подтормаживает ли), правильно ли выставлены схождение-развал, аэродинамика, состояние движка и его регулировка. Что касается 21073, то это тот еще агрегат, "вещь в себе", целая наука (см. например тему "солекс фак...". Я со своим таким же карбюратором расход 15 л нифига не сразу победил, и то еще есть над чем работать. БСЗ от УАЗ для 41-го движка  настроена ли, сомнительно очень?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2013, 00:26:41 от AlexET »
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн Electrik87
« Ответ #5 : 10 Июня 2013, 11:30:07 »
Как мне сказали трамблер и коммутатор уазовские. Больше расшифровать не могу.
Двигатель поставил в декабре 11 года, до лета такой же расход и был, летом упал до десяти (ничего не делал), с наступлением морозов опять поднялся (также ничего не крутил не настраивал). В этом году с наступлением тепла расход не снизился.
Детонация при резком нажатии педали газа, крутил трамблер (по часовой и против) эффекта ноль. Бензин заливал и 92 и 95, детонация не проходит. На данный момент пропала тяга при разгоне.
AlexET, Возможно ли что это всё БСЗ? Как мне говорили и чуть ли не клялись, что зажигание тут не причем.
Ни где не подтекает, проверял ни раз. Бензонасос правда не разбирал.
По трассе чуть меньше, но не намного. Тормоза в чем проверить? Компрессию мерил - 10 на каждом цилиндре.
В последнее время появился гул на повышенных оборотах как под нагрузкой так и без на выжатом сцеплении (в районе 3 тыс. отдает по кузову вибрацией). Гул периодический синхронизированный, по-другому объяснить не могу.
Забыл добавить, что двигатель троит и ни какими регулировками не могу это убрать! (Ваккумник отключен, т.к. подсасывал).
Оффлайн Cyryh
« Ответ #6 : 10 Июня 2013, 15:17:18 »
На 95-м детонация?..
Не годится зажигание.
Случаем вакуумный автомат опережения не отключен?
Оффлайн Electrik87
« Ответ #7 : 10 Июня 2013, 16:51:55 »
По подробнее, пожалуйста.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #8 : 10 Июня 2013, 17:22:39 »
На трамблёре (сбоку) висит корпус мембраны, к которому подходит шланг от карбюратора.
Корпус мембраны сделан из какой-то стали, покрыт кадмием и пропитан бихроматом калия. Так вот эта система включена и работает?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #9 : 10 Июня 2013, 17:59:33 »
Волговский-уазовский бсз (магнитоэлектрическое) выкинуть надо сразу. У меня с ним мотор троил как не крути, менялись только цилиндры которые плохо работали от поворота. Выпал снег и вообще только 2 осталось горшка.
Потом поставил БСЗ на основе датчика холла (из трамблера торчит разъем с тремя контактами) и тогда все заработало как часы.
Тем более на волге нагрузочные кривые другие, пружинки и вакуум-опережитель надо настраивать под наш мотор. А то получается либо на низах не едет, либо на верхах звенит.
Оффлайн Pahello
« Ответ #10 : 12 Июня 2013, 06:46:33 »
А Вы в курсе, чтотакие трамблёры с этой системой делали и под Москвич?
У меня стоит и нормально всё нормально работает.
Постом  ниже, автор пишет:
Electrik87 Что за подход?
Элементарные вещи не работают, а вопросы задаёшь. Кто тебе божился что зажигание твоё работает? Электик? Или сюсед, дядя Вася?
Раз карбы менял, то и трамблёр поменяй... Вот тогда можно думать откуда аппетиты такие.
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Оффлайн Cyryh
« Ответ #11 : 12 Июня 2013, 11:25:40 »
Я думал, что он про тормозной вакуум пишет.
Если отключен вакуумник на трамлере, то это уже неисправность системы зажигания.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #12 : 12 Июня 2013, 11:40:20 »
Еще бы на 2х цилиндрах проехать так наверное и все 30 литров на 100 выйдет...Вот и ищи откуда и почему он троит.чудес не бывает,скинь свое зажигание,поставь простенькое(ктз) если есть,или взаймы у соседа воспользуйся.ничего не поменялось? тогда меряем компрессию снова и проверяем за одно метки распредвала,коленвала,трамблера.Делов один день с перекурами.
Оффлайн Pahello
« Ответ #13 : 12 Июня 2013, 13:45:30 »
Ага, тогда тема в другой ветке была бы! 😆
Попробуй скинь с усилителя трубку и попробуй потормозить.... Только больше 20-ти не разгоняйся и не в городе...
М21412
Оффлайн Electrik87
« Ответ #14 : 13 Июня 2013, 10:37:09 »
Я про тормозной и писал, чтобы не говорили проверять его, шланг целый, заглушен после тройника.
Про зажигание говорил мне слесарь по ремонту авто у меня на работе, вроде не один десяток таковым является. Я сомневался, что после замены всего возможного, кроме зажигания, оно не причем, поэтому то и обратился за советом сюда.
Вспомнил, что это зажигание я поставил осенью прошлого года, до этого стояло БСЗ 5406.3706 с датчиком холла и всё что к нему идет (рассыпался внутри из-за кривого вала).Вот где-то с того момента расход и увеличился (сильно не пинать, т.к. думал, что расход увеличился из-за холодов, как и было другой зимой).
Методом вытаскивания ВВ проводов на заведенном двигателе - все цилиндры работают. Какое-то время свечка на третьем цилиндре постоянно отказывала, менял местами все проходило, но не надолго. На данный момент пока такого не наблюдается (ВВ провода новые).
Менять я зажигание собираюсь, но у нас не продается отдельно трамблер 5406.3706, а комплект не хочется покупать (и так коммутаторов две штуки валяется).
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #15 : 14 Июня 2013, 07:52:34 »
Здесь есть тема про трамблеры из восьмерошных. Поищи, закажи и езди.
« Ответ #16 : 14 Июня 2013, 08:34:23 »
Вот эта тема
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37344.0.html
Оффлайн Electrik87
« Ответ #17 : 14 Июня 2013, 17:24:37 »
На данный момент пока не продают в этой теме.
Я нашёл в соседнем городе 5406.3706 отдельно, на выходных надеюсь привезут и буду ставить, смотреть как.
Всем принявшим участия СПАСИБО!!!! После установки отпишусь - оно или нет.
