Автор Тема: Проводка под торпедой, подскажите....  (Прочитано 3329 раз)
Оффлайн БорисF3R
Разобрал и снял и торпедо. Все задействованные клеммы подписал. Остались несколько незадействованных. Собственно вопрос - может кто нить их определит по колличеству и цвету проводки ?
На скорость конешь не влияет ))), но разобраться охота.
а эти два имеют оооочень длинные провода
« Последнее редактирование: 04 Июня 2013, 16:33:06 от БорисF3R »
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
Re: Проводка под торпедой, подскажите....
« Ответ #1 : 04 Июня 2013, 16:39:18 »
уж столько раз обсуждались лишние концы..... часы, магнитола, повторители поворотов...
Оффлайн madcat
« Ответ #2 : 04 Июня 2013, 17:03:18 »
ПОходу это повторители поворотов. Где они хоть находятся?
« Ответ #3 : 04 Июня 2013, 17:35:52 »
обычно на крыльях. на одних моделях у фар, рядом с поворотником передним, на некоторых авто за аркой переднего колеса, а на СВх отсутствуют, а провода валяются под торпедой и у некоторых от времени и тряски коротят, вызывая ступор со сгорающими предами и с отсутствующими поворотниками на одной стороне авто ))))
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #4 : 04 Июня 2013, 18:28:09 »
Разъём для штатных часов на фото 2
На фото 3 слева 2 провода, один фиолетовый, другой коричневый. Это на подсветку бардачка. Фиолетовый на выключатель, коричневый на плафон. Второй конец коричневого провода с "большой мамой" должен одеваться на выключатель. Ко второму контакту плафона цепляется черный провод с "маленькой мамой" на одном конце, и круглой клеммой под болт массы на втором.
На фото 3 справа резиновый колпачок с двумя проводами - на правый повторитель. Слева возле рычага открывания капота должен быть второй. У меня изначально повторителей не было. Когда поставил новые крылья с отверстиями под повторители, то вывел эти провода наружу через отврстия в пистолетах. Отверстия с завода были в салоне заклеены куском шумоизоляции, а снаружи покрыты пластизолем.
Для чего остальные колодки не знаю
« Последнее редактирование: 04 Июня 2013, 19:02:12 от ForSashka41 »
Оффлайн байда
« Ответ #5 : 04 Июня 2013, 18:45:18 »
Посмотри, вот была тема по неиспользуемым разъемам и проводам: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38181.80.html.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #6 : 04 Июня 2013, 19:03:07 »
Как и обещал дописал свой ответ, что выше.
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #7 : 04 Июня 2013, 19:19:10 »
Человеческое СПАСИБО вам, мужики !!!
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #8 : 04 Июня 2013, 21:23:09 »
2 ForSashka41
н-да, гармотей ты наш, не верно!
у проводки на рено может не быть подсветки бардачка (там два широких разъёма на концевик и два узких на подсветку, была на проводке до 98 года, потом отменили!), т.е. тут эти провода на правый динамик (слева такие же провода есть!!!).
1 фото - колодки для магнитолы.
и вообще, реношная подторпедная проводка не гуд, одно то, что они питание печки сделали через ЧЯ уже ужас...
P.S.
я поступаю проще, беру обычную и пихаю туда колодку 4-ёх контактную на приборку, всё остальное на реношной лишнее и хуже сделано в сравнении с обычной (часто были очень тонкие провода!).
P.P.S.
а в проводке на 48-ой блок уже лучше ситуация.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2013, 21:27:28 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #9 : 05 Июня 2013, 14:53:08 »
Специально вчера доставал проводку СВУ 99 года и смотрел. Если ошибаюсь, то прошу прощения. В конце концов все неизвестные провода можно прозвонить при желании. Князь AMD, мне ни разу не попадалась проводка с проводами на динамики, поэтому я не знал что такой вариант был.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2013, 14:58:26 от ForSashka41 »
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #10 : 05 Июня 2013, 15:43:08 »
2 ForSashka41
на всех рено-проводках есть провода под динамики и магнитолу, а на КВ ещё и на задние динамики...
  • 2142R5
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #11 : 08 Июня 2013, 19:26:09 »
Точняк - на третей фотке провода под динамик и повторитель. Как доказательство - нашёл в проводке их близнецов. 😁
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #12 : 15 Июня 2013, 00:09:37 »
Слева разъём на передние динамики, справа разъём на питание магнитолы - имеет два плюса: постоянный (на питание памяти в магнитоле, второй +только при повороте ключа)
Слева на колонки(те самые которые на фото1), в данном случае это правая колонка в торпедо, справа повторитель поворота в крыльях
