Автор Тема: Какой ток потребляет бензонасос?  (Прочитано 11170 раз)
Ситуация: воткнули аккумулятор задом наперед, включили зажигание, пытались завести машину (да-да, сам офигеваю).
Текущее состояние: зажигание включается, чек загорается и гаснет, стартер крутит. Бензонасос не жужжит, в том числе при втыкании перемычки в реле. Амперметром померил - ток через реле 2А.
Напряжение на разъеме БН на баке - 12В без нагрузки, с нагрузкой не проверял.
Померьте кто-нибудь, какой ток будет, если воткнуть амперметр вместо перемычки реле впрыска. Сдается мне, 2А - маловато.
И как вы думаете, мог ли БН издохнуть от переполюсовки?
Оффлайн Cyryh
Re: Какой ток потребляет бензонасос?
« Ответ #1 : 04 Июня 2013, 23:24:13 »
БН - нет.
А вот компьютер - легко!
Как и магнитола, и вообще вся сложная электроника.
Оффлайн batman
« Ответ #2 : 04 Июня 2013, 23:32:34 »
давай завтра но моём промерием, заодно и капот поставим))
« Ответ #3 : 04 Июня 2013, 23:38:47 »
Спасибо, померим, конечно.
Вопрос не из любопытства, на машине ездить надо.
Оффлайн ileonidv
  • Москвич и на трёх колёсах довезёт
« Ответ #4 : 05 Июня 2013, 01:33:50 »
Погружной по талмуду 6А, у мну 4А, Волговский наружный 9А.
Погружной не пробовал, но едва ли сдохнет, наружный от Волги минут 5 пускал пузыри в бак пока я сообразил, перекинул провода-работает.
Проверь искру, мозги могли дуба дать.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2013, 01:40:35 от ileonidv »
  • М2141-1,6 ; М2141-1,7; M214145(F3R,ГУР,климат контроль) ;M2901BM(F3R,ГУР,кондей)
Оффлайн batman
« Ответ #5 : 05 Июня 2013, 04:09:13 »
я кстати с автоэлектриком может приеду, заведёём 100%!
« Ответ #6 : 05 Июня 2013, 09:20:50 »
Что проверять искру, ежли нет бензина?
Автоэлектрика при виде проводки Жолтого может хватить кондратий 😀
Оффлайн ileonidv
« Ответ #7 : 05 Июня 2013, 11:34:29 »
« Последнее редактирование: 05 Июня 2013, 11:38:20 от ileonidv »
Оффлайн ileonidv
« Ответ #8 : 05 Июня 2013, 11:36:25 »
При включении в обратку погружной насос запросто может хватануть воздуха.
Отсюда и малый ток потребления.
Заливай в бак не меньше 30литров (это лечит от завоздушевания),тогда и станет всё ясно.
« Ответ #9 : 05 Июня 2013, 15:57:03 »
БН - нет.
при переплюсовке АКБ диодный мост генератора сгорает практически всегда
« Ответ #10 : 05 Июня 2013, 16:25:23 »
Как ни странно, генератор выжил. Также уцелели ЭБУ и датчик света. Дневным ходовым огням и БК пришел конец, кондиционер холодит, а вот насчет климат-блока не уверен.
С бензонасосом оказалось интересно: выгорел плюсовой провод, идущий вдоль салона. Хорошо хоть, что ничего не поджег. Сам БН закрутился бодро и весело.
Под капотом оказались перепутаны свечные провода, причем жена утверждает, что заводила и ездила (!!!).
После запуска дымил, но тьфу-тьфу, кажись прошло. Может, бензин полугодичный несвеж.
« Ответ #11 : 05 Июня 2013, 16:40:50 »
Интересно другое.КАК🤯 они минусовую клемму натянули на плюсовую клемму, и наоборот, как плюсовую затянули на минусе? Они же разного диаметра и просто так там не перепутать, надо приложить силушку богатырскую помноженную на глупость вселенскую! 😆
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #12 : 05 Июня 2013, 17:17:18 »
Легко и непринужденно. У меня на бошевский аккум обе клеммы не налезают до конца. Купленный набор "Провода аккумуляторные 2141 К-Т" преспокойно позволяет подключить как угодно ( правда он сам по себе говно, поэтому и валяется на полочке, через них только аккум заряжать от зарядки для авиамоделей)
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
