Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 637745 раз)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2500 : 24 Августа 2009, 07:15:57 »
Цитата: "Shrieck"
58 вал, это не Мастер мотор, а ОКБ Динамика.
У GREYа вроде 47.
Всё правильно!!!
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2501 : 24 Августа 2009, 07:22:19 »
Цитата: "GREY"
Тебе привет от Сергея на белом 412ом из ИНТЕКа))))))
ооо =))))) гыыыы .. а откуда он тут мну увидал? кто мну сдал?  😆 .. ему тож передавай 😉
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2502 : 24 Августа 2009, 07:37:35 »
Энто мой друг!))) он на форуме шуршит как незарегистрированный))))) всё не могу его заставить войти в официал
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2503 : 24 Августа 2009, 07:43:52 »
прикольно  😄 и как он там? починил свою двухлитровку?
з.ы. мир тесен  😆
Оффлайн Вадим Пущин
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2504 : 24 Августа 2009, 07:48:58 »
Грей, а где брал распредвал? Я их адрес видел на сайте, где-то на бульваре Ибрагимова, а где собственно магазин? И как к нему подьезжать?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2505 : 24 Августа 2009, 07:50:57 »
з.ы. мир тесен  😆
Летает!)))) работает в другой конторе!
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2506 : 24 Августа 2009, 07:51:49 »
едешь со стороны рынка наверх по ибрагимова перед супермаркетом гвоздь (сразу после здания башэлектросвязи) поворот в ворота поворачиваеш с справа они будут  😄 мимо не проедеш там их все знают
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2507 : 24 Августа 2009, 07:55:19 »
Я свой у них брал ещё по старому адресу в районе монумента! Где они сейчас не в курсе(((
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2508 : 24 Августа 2009, 07:55:38 »
уже сбёг оттуда шоле?  😆 прям как я  😄 .. ну вот собиру своего монстра приеду к вам... я ему обещал показать свою как собиру  😆
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2509 : 24 Августа 2009, 09:37:08 »
А может он сейчас там рубится!)) он столько мест сменил, что я запарился вспоминать))))) вообще он передавал привет из интека)))
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2510 : 24 Августа 2009, 09:50:32 »
ну знач там есчо =) но 412 у него зачотный
Оффлайн Вадим Пущин
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2511 : 24 Августа 2009, 10:13:55 »
едешь со стороны рынка наверх по ибрагимова перед супермаркетом гвоздь (сразу после здания башэлектросвязи) поворот в ворота поворачиваеш с справа они будут  😄 мимо не проедеш там их все знают[/quote]от рынка по цюрупе налево или направо? Я в уфе нечасто бываю, особенно в старой. Какой там перекрёсток поблизости?
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2512 : 24 Августа 2009, 10:27:57 »
перекрёсток ибрагимова / 50 лет октября... от него полчаеться вниз напротивоположной от движения стороне въезд будет
Оффлайн Рустем
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2513 : 24 Августа 2009, 10:32:19 »
скачай
https://ufa.2gis.ru/
или прямо в центре картинки по ссылке
ММ дальше увидиш
https://maps.google.ru/?ie=UTF8&ll=54.739005,55.969666&spn=0.001737,0.004125&t=h&z=18
СВР, был
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2514 : 24 Августа 2009, 10:36:37 »
Цитата: "Mefesto"
Цитата: "FIILL"
У Грея вроде 78 вал стоит, низовой. Цена на валы Мастер Мотор по моему 2500, как то на их сайте лазил.
эмм 78й будет низовым на 2.5 литровом движке какбэ  😄
Ну какбЭ  я сделал предположение =) я помню что "7" была, а вот вторую цифру не помню,  и помню что гдето было писано что низовой вал.
З.ы. я в них не шарю =)
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2515 : 24 Августа 2009, 11:15:07 »
Цитата: "Рустем"
скачай
Спасибо! нужная и полезная вещь! 👏
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2516 : 24 Августа 2009, 12:03:43 »
😄 ... ну я тоже особо не спец .. да ваще никто  😆 .. прост помню что в описании 78 (а ет самый последний из всех) написано что он для 2х литровки
412 - 1006010 - 38   Полностью взаимозаменяем с серийным распредвалом.
Рекомендуется для установки на двигатели объемом от 1,5 до 2 л. На двигателях 1,5 и 1,6 л. увеличивает крутящий момент во всем рабочем диапазоне. На двигателях 1,7 … 2 л. крутящий момент в значительной мере возрастает, по мере увеличения объема двигателя, на малых и средних оборотах.
412 - 1006010 - 58   Рекомендуется для установки на двигатели объемом 1,7 … 2 л.
На двигателе 1,7 л. увеличивает крутящий момент во всем рабочем диапазоне. На двигателе 2 л. крутящий момент в значительной мере возрастает на малых и средних оборотах. Требует увеличения хода клапанных пружин.
412 - 1006010 - 78   Предназначен для установки на двигатели объемом 2 л.
Увеличивает крутящий момент во всем рабочем диапазоне. Требует увеличения хода клапанных пружин.
https://okb-dvigatel.ru/product/dc412.phtml
и
Выпускаемые распредвалы 02 и 03 заменены распредвалом 04, а ранее выпускаемый распредвал 37 - распредвалом 47.
Выбирая для двигателя определенного объема распредвал с меньшими подъемами клаапанов, в наибольшей степени реализуется положительный эффект в области низких частот вращения коленвала. И наоборот, распредвал с большими подъемами позволяет повысить мощность двигателя на высоких частотах вращения.
Все распредвалы применяются только в комплекте со специальными коромыслами 331-1007146-10.
Распредвалы 51 и 75 требуют доработки головки блока цилиндров, заключающейся в опускании клапанных пружин путем зенкования посадочного места под пружины на указанную величину. Это нужно сделать для предотвращения смыкания витков пружин при увеличенном ходе клапанов.
При замене коромысел нельзя менять местами направляющие оси или изменять их направление.
После пробега 1000 ... 1500 км необходимо протянуть головку блока цилиндров.
При установке вала №47 на двигатель объемом 1,5л он будет верховым. При установке на 1,8 - низовым. Такая тенденция наблюдается со всеми валами. При увеличении кубатуры целесообразнее ставить верховой вал, так как низы увеличиваются за счет увеличения рабочего объема, а мощность на высоких оборотах прибавляется в связи с улучшением наполнения за счет вала обеспечивающего большее время-сечения. Причем, чем выше кубатура. Тем более выражен этот эффект. Если установить низовой вал (скажем 04) на объем 1,8 - получим прекрасный трактор, который сдвинет что угодно, но быстро ехать не сможет: после 3500об/мин двигатель умрет, крутить его можно будет только для шума. Но если вы не крутите двигатель больше 3500об/мин, получиться хороший городской автомобиль. Если на двигатель 1,5 поставить вал №75 - он будет легко крутиться за 6000об/мин, а реально ехать только после 4000об/мин, и трогаться нужно будет с высоких оборотов, поджигая сцепление. Не ошибитесь с выбором вала.
Распредвалы 51 и 75 требуют доработки головки блока, заключающейся в зенковании мест опор клапанных пружин вокруг направляющей втулки специальной трубчатой фрезой на 1,5-2мм. Это нужно сделать для увеличения допустимого хода пружин, чтобы избежать смыкания витков пружины. В противном случае возможен износ коромысел или их поломка.
https://www.master-motor.ru/cams/index.php?action=shaft&type=uzam&model=331
Оффлайн Рустем
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2517 : 24 Августа 2009, 12:56:56 »
Куплю вот таких
https://acat.autodealer.ru/index.php?tree=37_3065#l68129
гаек - 6шт
лиш бы резьба целая была
СВР, был
Оффлайн яндыз
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2518 : 24 Августа 2009, 13:13:08 »
Цитата: "Рустем"
Куплю вот таких
гаек - 6шт
Куда тебе столько гаек? могу просто так отдать 😆
Оффлайн Рустем
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2519 : 24 Августа 2009, 13:38:27 »
спасибо
кронштейны подвески КПП СВХе
как связаться
СВР, был
