Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 637631 раз)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2740 : 05 Сентября 2009, 09:22:33 »
Цитата: "Вадим Пущин"
Привет, коллеги! Сейчас купил новую головку, абсолютно пустую, за 1500 на базаре в Бирске. Только не могу понять, что за вариант мне достался, впускной клапан 38мм ставится как родной, выпускной помельче. Книжки под рукой нет, щас буду шарить по форуму, где то видел подобный пост год назад, когда движок перебирал. Если у кого есть инфа под рукой, черкните пару строк.
Посмотри и напиши цифры отлитые на торце башки,ближней к водителю. Тогда тебе любой скажет,что это за зверь)))))
Оффлайн Вадим Пущин
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2741 : 05 Сентября 2009, 09:25:15 »
я их прочитать не могу, отливка нечёткая, зато имеется чёткий штампик 80 р., который меня сильно пугает, как бы не от 412го опять голова попалась.
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2742 : 05 Сентября 2009, 09:28:10 »
Цитата: "Ночь"
Поперечная балка опоры двигателя. На ней мотор сидит и стабилизатор прикручен
Это та что на 4-х болтах сидит? Так она ж с мотором никак не связана. И как она может просесть? Выгнуться? Опуститься?
Я все таки надеюсь, что это резинки, буду менять.
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2743 : 05 Сентября 2009, 09:33:56 »
я вот на свою скока не смотрю Вадим...а так прочитать не могу...)))))
вот пришлось резину ставить с грыжей на заднее колесо...весело ездить ((((((( 😆  😆  😆  😂  😂
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2744 : 05 Сентября 2009, 09:40:25 »
Обычно рядом с длинным номером отливается чуть в стороне 248. Верный признак правильной головы- отсутствие откручиваемой технологической заглушки со стороны цепи! Такая же находится с другого торца головки.
Оффлайн Вадим Пущин
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2745 : 05 Сентября 2009, 09:40:51 »
Яуза уродская была, задница мерзкая, как на десятке. В форуме была фото другого проекта, с поднимающейся вверх дверью, та получше.
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2746 : 05 Сентября 2009, 09:44:12 »
GREY
Ты можешь объяснить что за явление "просевшая балка" ? Я вообще впервые такое слышу и не представляю как это может быть, из-за чего и какие последствия. У меня стаб точится о коробку.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2747 : 05 Сентября 2009, 10:02:36 »
Цитата: "FIILL"
GREY
У тебя скорее всего просели подушки двига и коробки! Когда они становятся слишком мягкими от времени и вибрации, двиг массой опускается на уровень стабилизатора! Мы у ШРЕКА замучились по этой причине закручивать два болта щитка защиты сцепы . Стабилизатор перекрывал доступ к отверстиям резьб! Балка двига в общем не имеет в креплении мягких соединений. Не думаю ,что она может серьёзно просесть! Ну разве что от хорошего удара,да и то вместе с лонжеронами)))))
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2748 : 05 Сентября 2009, 10:03:13 »
На балке и двигатель сидит тоже,присмотрись. Когда ездишь по кочкам на стабилизатор идет нагрузка который тянет за собой балку к которой он крепится. Вся эта сила тянет назад поэтому и стаб прижался к двигателю и колеса назад уходят. У жены такая же ситуация
2141-45
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2749 : 05 Сентября 2009, 10:04:58 »
Фух, спасибо. Успокоил, я уж думал у меня где то лонжероны проржавели и балка "просела" и двиг опустился. Буду менять подушки =)
Ночь
Ну для начала подушки сменю, потом будет видно. Подушки у меня наверное еще заводские =)
А колеса назад уходят скорее потому что резинка на стабе изнашивается и сам стаб сдвигается назад, сдвигая колесы.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2750 : 05 Сентября 2009, 10:40:28 »
Артём!наша балка крепится намертво крепится к лонжеронам на 4 сквозных болта! Стойки при трогание с места отрабатываются на стабилизаторе! Если все резинки разбиты,то то болтанка видна на глаз! А двиг на убитых подушках тоже ходит в продольной оси в ответ на тягу приводов! Если всё сплюсовать, то получается полный бардак,похожий на оторванный лонжерон!))))
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2751 : 05 Сентября 2009, 11:08:11 »
Вадим Пущин,эта голова 1.6 ставилась на 412 москвичи с 95 года,у меня сейчас такая стоит. В середине клапана какбы засверлено небольшое углубление,голова нормальная но 1.7 конечно полудше.
Оффлайн Вадим Пущин
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2752 : 05 Сентября 2009, 11:10:55 »
самих клапанов нет, надо покупать, заодно хочу туда же распредвал мастер моторс 04 ставить. сейчас ищу инфу, как клапана к ней подобрать.
Оффлайн Вадим Пущин
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2753 : 05 Сентября 2009, 11:16:43 »
разглядел , наконец, надпись: 412 я, вн. диаметр впускного 36, выпускного 30, вместо патрубка для печки заглушка. Примерно всё ясно, осталось покупить 412 е клапана. Со стороны цепи такая же заглушка, как и сзади.
Оффлайн ПРИЗРАК 41
  • Машина зверь! Водитель псих!
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2754 : 05 Сентября 2009, 11:45:52 »
Цитата: "IIиРо}|{оК-27156"
Фотки класные тока я не понял причем тут ТАЗоПриора? а ЯУЗУ 2143 я вообще первый раз в жизни вужу. а пирожег красиво обвешан :thumbsup:.
  • Москвич "Viper" 214145, Москвич "Kaskad" 2141R1
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2755 : 05 Сентября 2009, 12:20:24 »
Я у жены подвеску всю перебрал стабилизатор все равно возле двигателя
2141-45
Оффлайн HORROR
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2756 : 05 Сентября 2009, 13:10:23 »
Всем привет, кто нибудь в Максимовку едет сегодня ?
Вот такой ноут буду брать  https://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus_notebook/ASUS_K40AB_90NVUA2191235AMC106Y_T64_X2_RM74_2.2_3072_DVDRW_WiFi_cam_VistaHB_14_2.40_58106.html
FutureMark 3DMark 2003 настройки по умолчанию 7230 баллов
Мой разогнанный комп выдает 9900
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2757 : 05 Сентября 2009, 14:20:51 »
Хоррор! Ты бы ещё под Новый Год собрался в Максимовку!)))) там уже целый месяц всё закрыто! КМС 101 сказал,что сезон закрыт! Ден с ним общался. Наших сейчас никого с огородов не вытащишь!))))
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2758 : 05 Сентября 2009, 14:30:58 »
Ага точно,я вот картошку копаю.
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2759 : 05 Сентября 2009, 14:33:14 »
Грей,а я тебя только что в Чесноковке видел. Сигналил но ты не видел меня,я в СЕНСе сидел возле церкви
2141-45
