Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 637591 раз)
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3080 : 17 Сентября 2009, 20:34:37 »
Шрек. Я НЕ ВИДЕЛ.
2141-45
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3081 : 17 Сентября 2009, 21:08:16 »
Цитата: "Ночь"
Шрек. Я НЕ ВИДЕЛ.
Серьезно что ли? Странно они вроде в нашей ветке мелькали.
Тогда Азамат извиняюсь...
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3082 : 17 Сентября 2009, 21:31:15 »
у меня в телефоне есть при случяе покажу ищё не такое.
  • 2000г.214145.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3083 : 17 Сентября 2009, 21:33:28 »
Цитата: "Shrieck"
Цитата: "Ночь"
Шрек. Я НЕ ВИДЕЛ.
такие фото вроде даже Пирожок выкладывал.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3084 : 17 Сентября 2009, 21:47:32 »
Цитата: "КНПЛ"
GREY, а как там с заказом в агидели-то дело продвигается?
заказ адресован по сути моему другу СФу))). Рип с ним на встрече общался на эту тему. так как он сам зарегистрировался на форуме,имеет смысл вести диалог напрямую с ним.
Оффлайн Rishat-Ufa
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3085 : 17 Сентября 2009, 21:59:40 »
Кто нибудь ремкомплект рулевой рейки ставил? Стук исчезает🤯
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3086 : 17 Сентября 2009, 22:08:20 »
я пытался,но у меня не получилось((( а вот СФу вроде удалось!
Оффлайн Rishat-Ufa
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3087 : 17 Сентября 2009, 22:10:18 »
Т.е. есть смысл попробовать!?!?!?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3088 : 17 Сентября 2009, 22:19:51 »
ну я просто тупо решил поменять направляющую втулку рейки, не помогло! СФ более скурпулезно отнесся к своей рейке!  имеет смысл ремонта ,если не выработки. это может показать только вскрытие.
Оффлайн Rishat-Ufa
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3089 : 17 Сентября 2009, 22:24:10 »
Спасибо! Да лучше сначала вскрыть!
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3090 : 17 Сентября 2009, 22:33:04 »
Там надо вал шлифовать. Менять два сухарика и втулку. У меня все это сделанно и отлично. Втулки такие закончились скоро еще такие будут. Вечные. :-)
2141-45
Azamat
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3091 : 17 Сентября 2009, 22:33:17 »
Если получиться подойду. ты там в какое время будешь? насчет искры)))))))) пофиг, норм, не извиняйся по мелочи.
Azamat
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3092 : 17 Сентября 2009, 22:34:02 »
ночь, в смысле гонял с ними?
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3093 : 17 Сентября 2009, 22:35:18 »
А стук изза того что родная она стоит металлическая,вот и стучит когда изношена
2141-45
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3094 : 17 Сентября 2009, 22:37:05 »
Да
2141-45
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3095 : 18 Сентября 2009, 07:39:54 »
Цитата: "Ночь"
Сейчас немного поиграл с 14 тазом и нексией "разрисованной"(с полным набором). Ребята чуть рули не сгрызли:-)
И не стыдно вам слабых обижать?  😆 Это ж всё равно что кошке с мышью поиграццо...У тебя ж не 1,7...И так было яссно чьё возьмёт...
Гораздо забавней пошутить так с чем нить помощнее-с Пассатом, Форестером, Шкодой, Маздой 3-6 на худой конец с Лачетами-Киами...
Эти хоть достойные соперники для 2.0 л, а ВАЗы-Нексии...? Так, если просто пашалить слехка...Даже и самоудовлетворение не получаешь, стыдно потом даже что слабого обидел...
А с теми-хоть наравных как то...
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3096 : 18 Сентября 2009, 07:47:36 »
Сф они то себя слабыми не считают,когда на их лица смотриш кажется что они как минимум на х5 едут,и москвич за говно считают,а потом сильно удивляются. Ночь правильно сделал надо поднимать репутацию марки,чтобы эти самые нексии и тазики даже не рыпались при виде москвича :-)
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3097 : 18 Сентября 2009, 07:58:18 »
РВАТЬ ВСЕХ!!!!! не взирая не регалии! не делая различий!
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3098 : 18 Сентября 2009, 08:14:48 »
По поводу ремонта рулевых реек:
Для начала, конечно нада разобрать сей дивайс. Это чтоб чётко представлять, что делать дальше. Если есть небольшие продольные риски-убрать их очень аккуратно мелкой-мелкой наждачкой с ровным деревянным бруском. "Онанировать", т.е. "шкурку в руку и пошёл вкруговую"-низзя! При незначительном износе РЕЙКИ (смазка в ней конечно была, да?) надо заменить втулку, если старая разболтана(она НЕКАЛЁНАЯ!) вот только новую надо подбирать ПО РЕЙКЕ! Прямо с рейкой в магазине (на рынке), т.к. одни из них болтаюццо хуже старых, а другие - более-менее подходят (чем плотнее-тем лучче!) Единственный нюанс - в районе зубцов (где треугольное сечение рейки) надо слегка убрать выступающий металл (по краям треугольного сечения), чтобы втулка СВОБОДНО! не задевая ничего проходила этот участок рейки. А то часто бывает,что в этом месте даже изношенная втулка плохо проходит, задирая свою внутреннюю поверхность! А новая стальная тем более не пройдет вообще...
В общем, как всегда-творческий подход нужен...А не тупая замена!Ну и все тщательно промыть-прочистить-смазать!
Насчет пластмассовых разрезных самоподжимающихся втулок сказать не могу-не юзал (у меня заметный износ рейки не ощщущалсо)
Думаю, что они могут спасти при очень заметном износе рейки за счет компенсации зазора самоподжиманием (тогда и треугольник подпиливать не надо) но вот их ресурс? Вопщем я себе стальную поставил. С подбором по зазору. И смазал кошерно смазкой для ШРУСов. А вот ведущую шестерню не трогал ни разу! Там пока все хорошо-разбирать не стал. Протер-смазал только.
А вот на уголках которые подтягивают рейку (где регулировочный болт с пружиной) у меня отваливались пластмассовые накладки (обе).
Менять уголки я не стал, просто зачистил-обезжирил-приклеил эпоксидным клеем родные заводские-ничего, держаццо!(уже несколько лет).
Ну и при регулировке нельзя перетягивать, конечно! Руль свободно должен крутиццо!Но без ощутимого зазора в рейке-уголках! (см. камасутру-там всё расписано, как правильно регулировать!)
Желаю удачи!
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3099 : 18 Сентября 2009, 08:18:17 »
Мне лично это неинтересно уже давно...
Я люблю достойных соперников, а на мелочи не размениваюсь...
В крайнем случае (если уж очень НАГЛЫЙ ВАЗ попадёццо) могу разок проучить на одном перекрестке. А потом уже неинтерессно как то...
Вот вчера ехали в бассейн, с Туарегом побаловались - ну почти наравных (по городу конечно а не по трассе), но у него ведь V6! И зарубились не па деццки!
Зато парень потом большой палец верх поднял на перекрестке!
Понравился ему наш аппарат, значит! Вот это-респект и уважуха-прияттно!
