Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 637042 раз)
Оффлайн Rishat-Ufa
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7880 : 10 Января 2010, 19:48:14 »
Да! Теперь у меня электромобиль!!! За 4240 взял! Устал я просто со своим акумом, надеюсь этого больше чем на 3 года хватит.
214145 (ожидает в гараже)
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7881 : 10 Января 2010, 19:48:42 »
привет всем! я растроен 🤦‍♂️
сделал подиумы,да так шобы динамик не входил в дверь(ну никак не хочу резать двери)\\\\посадил работающий динамик в подиум,и о боже!звук полное дерьмо!на весу, на руках и то красивее звучит 🤦‍♂️ стоко инфы перерыл,никто не пишет что было так! плохо\\\\ну неужели придется резать двери 🤦‍♂️ динамики какие то без имени,с малюсеньким магнитом на попе,сами по себе орут не хило и не хрипят,суешь в подиум-превращаются в пищалки,обидно 😂
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7882 : 10 Января 2010, 20:00:25 »
существует такое понятие,как аккустический объем. динамик в подиуме не дышит и будет просто пищать без низов.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7883 : 10 Января 2010, 20:11:21 »
да ,выхода нет,придется резать
люди!помогите гаражем с электричеством на пару дней!
надо сделать:
1.вырезать отверстия под динамики
2.просверлить двери,установить гофры
3.провести провода к эсп
это минимальные работы на сегодня,самые необходимые
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7884 : 10 Января 2010, 20:12:18 »
Объем подиума слишком мал, дверь резать обязательно! Что бы динамик играл на внутренний объем двери. Надо заизолировать технологические отверстия в филенке двери, что бы звук не уходил, а то только дребезжать будет. Я тоже  нехотел резать дверь, поэтому сделал прямоугольные подиумы, которые имеют отверстие в задней стенке напротив отверстия в филенке двери!
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7885 : 10 Января 2010, 20:12:36 »
А ещё на 75 мутлу можно доооолго маслать замерзшую машину,и после этого ещё парочку таких завести не боясь что он сдохнет! Проверено;-)
Оффлайн Rishat-Ufa
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7886 : 10 Января 2010, 20:18:05 »
Этож хорошо! Если что зовите заводить!
А если домой не буду в морозы заносить? Он свои свойства не потеряет?
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7887 : 10 Января 2010, 20:20:01 »
Дамир-Бурай
Отверстие в металле надо сделать НЕ МЕНЬШЕ площади всех отверстий, что в корзине динамика. Иначе получится опять же фигня.
Подиум закреплен только на обшивке? Желательно крепить на металл. На обшивке он будет сотрясать ее больше чем давать звука.
Динамик должен быть крепко закреплен на двери!
Какой размер? 5" или 6"? если маленький то проще и возможно лучше было закрепить на панели приборов их, в штатные места через деревянные проставки.
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7888 : 10 Января 2010, 20:25:28 »
Ришат....а лучше все же заноси))) 🍺
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7889 : 10 Января 2010, 20:41:21 »
Заносить оно конечно вернее будет но на днях после 4 дневного простоя на морозе под 30 крутил хорошо(правда не завел пока коллектор кипятком не облил)при том что глазок черный был.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7890 : 10 Января 2010, 20:43:17 »
Цитата: "FIILL"
Дамир-Бурай
в смысле,дыра в двери должна равнятся диаметру динамика ,не меньше,да?
подиум только на обшивке,в панели уже стоят\\\\\\,
динамики-16см
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7891 : 10 Января 2010, 20:54:36 »
Заносить такой необязательно. Но свой я дома держу в морозы. Жалко его сдудить,новый ведь
2141-45
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7892 : 10 Января 2010, 20:56:07 »
ПАРНИ может у кого завалялись сеточки от динамиков Круглые Большого размера!!!размер  увы не знаю...2 шт.
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7893 : 10 Января 2010, 20:56:22 »
Дамир-Бурай
16 см это как раз 6"
В двери самое оно.
отверстие в металле не меньше площади всех отверстий в корзине динамика, с обратной стороны, а это обычно меньше диаметра самого динамика.
У меня отверстие с кулак, 10-12 см в диаметре думаю будет предостаточно.
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7894 : 10 Января 2010, 20:57:28 »
IIиРо}|{оК-27156
Сеточек нет, а что за динамики интересно =) Какая фирма?
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7895 : 10 Января 2010, 21:03:34 »
Айдар,у меня есть сеточки на 16,и сетки на блины есть,забирай
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7896 : 10 Января 2010, 21:10:49 »
Дамир
Если дверь - голый металл. Купи Изолон на клеевой основе в строймагазе, толщиной от 5 мм. но не более 10мм (у меня 10мм еле обшивку одел, и то после вырезания мест под крепление ручки) , и приклей изолон как на фотке. Вокруг окон в филенке по периметру проклей, плюс обшивкой прижмется. Не помешало бы и изнутри приклеить, на наружнюю плоскость, но там неудобно, я себе на двухсторонний скотч приклеил еле держится, звук улучшится + мало мальски утепление будет.
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7897 : 10 Января 2010, 21:22:56 »
Цитата: "FIILL"
IIиРо}|{оК-27156
мне не для колоног))для одного дела)))секрет))) 🍺
ПАСиБО Дамир!! Номер Плиз Можна в ЛИчку!!!а то искать надо...я знаю что ты сюда выкладывал многа раз!!плиз для меня напиши ешо раз!!! 🍺
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7898 : 10 Января 2010, 21:26:30 »
Цитата: "FIILL"
IIиРо}|{оК-27156
меня аж любопытство разбирает,для чего еще могут сгодиться сетки 🧐  🍺 89273370673
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7899 : 10 Января 2010, 21:29:11 »
Для фар, типа сетками прикрыть. ИМХО. больше то круглого ниче там нет.. :fear:
