Автор Тема: пару вопросов про князь  (Прочитано 1748 раз)
Оффлайн D!m@n
« : 05 Июня 2013, 19:43:45 »
Недавно приобрёл себе князь владимир 2142R5. Стоят задние дисковые тормоза от ауди, но тросик обрезан, тот который на 2 колеса идёт. поэтому хотелось бы узнать, подходит ли тросик от обычного москвича?? И ещё вопрос-должен ли там стоять электрический замок багажника, и подойдёт ли личинка замка от обычного 2141?
Оффлайн D!m@n
Re: пару вопросов про князь
« Ответ #1 : 05 Июня 2013, 19:46:12 »
Ещё интересует, где можно купить родные кнопки стеклоподъёмников на него??
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #2 : 05 Июня 2013, 19:47:27 »
1) длинный трос такой же с 2141 у ручника, а вот короткий свой, удлинён.
2) электрический никогда штатно не стоял, личинка замка там почти своя, точнее сама внутренняя часть другая: если у 41-ого одна толстая шпилька, то у 42-го две тонких.
3) от вазов каких-нить должны подойти...
P.S.
где купил-то? объява на авто.ру были или где?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2013, 19:51:01 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 05 Июня 2013, 19:49:22 »
1) длинный трос такой у ручника, а вот короткий свой, удлинён.
ок, куплю тросик обычный. А вот что с личинкой делать... А то там ни в багажнике, ни в дверях их нету, они заклеены... А от обычного 41 никак приколхозить нельзя?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 05 Июня 2013, 19:50:01 »
Да, ещё даже висит там)
https://cars.auto.ru/cars/used/sale/44140692-82947.html
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #5 : 05 Июня 2013, 19:50:34 »
от обычного 2141 личинки подойдут, отличие тока на багажнике, какое написано выше.
P.S.
вижу, заколхожен хорошо...
  • 2142R5
Оффлайн D!m@n
« Ответ #6 : 05 Июня 2013, 19:53:53 »
Да, заколхожен неплохо... Ну тогда буду искать где-нибудь на разборках личинку в багажник родную, или электрозамок попробую сделать
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #7 : 05 Июня 2013, 23:17:00 »
Нет ничего проще, чем поставить электрозамок багажника на князь ! 😉
Самое трудное, будет протянуть провод. Монтаж самого замка 10 минут с перекуром.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #8 : 05 Июня 2013, 23:39:56 »
А какой замок подходит? обычный двухпроводной от двери? И что делать с кнопками стеклоподъёмников, реально их найти?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #9 : 05 Июня 2013, 23:56:47 »
Да. Других и не надо.
А что за кнопки такие эксклюзивные ? Ни разу не видел.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #10 : 06 Июня 2013, 01:08:11 »
Ок, завтра сделаю фото)
