Автор Тема: Подпор под торпедо М-2141  (Прочитано 12296 раз)
Оффлайн ivanrusich
  • Вот он, москвичевод!!!
« : 06 Июня 2013, 14:45:20 »
Прошу сразу не пинать, так как поиск протрях разными запросами, но всё мимо. Почти уверен, что эта тема тут уже жевалась и пережевывалась, но не могу найти. А если не было детального разбора данной темы, то есть очень большое желание её разобрать. Интересует усиление и придание жёсткости родной москвичевской торпеде и всякие тонкости и хитрости, которые могут помочь заставить эту чудесную торпедо жестко сидеть на своём месте. В частности интересуют чертежи подпоров с размерами, если у кого есть. Из дерева-ли или из металла, обтянутого тканью - не так важно. Важно заиметь реально работающий инструмент по устранению колыхания всей панели. Уже запасся маделином и почти готов всю панель разобрать, проклеить антискрипом и восстановить обломанные штатные крепежи. Что ещё можно реализовать? Заранее благодарен.
М-21412 1994 г.в. двиг. УЗАМ 1.7л. Мин-Воды установка автозвука, шумо-вибро-звукоизоляции STP(завод), автосигнализации. Обращайтесь в личку или ICQ
Re: Подпор под торпедо М-2141
« Ответ #1 : 06 Июня 2013, 15:00:49 »
какой такой подпор ? 2 тяги из металлической полосы толщиной 1-2 мм и шириной 15мм. одним концом крепим саморезами крепящими кожух магнитолы сзади ( пластины между торпедой и кожухом ставим) вторым концом к печке. длина там около 10-15 см у этих полосок. при крепеже, нажать от себя на магнитолу, чтоб торпеда сместилась к печке, отметить отверстия в планке. Это нужно чтоб торпеда не болталась.
Оффлайн transiverr
« Ответ #2 : 06 Июня 2013, 15:17:28 »
Когда то я игрался со стоковой торпедой - и вроде довел её до ума.
- добавил по аналогии с иномарками поперечную жесткую балку между нижними креплениями возле бортов ( болтики М6 ) с фиксацией посредине на шпильке воздуховода.
Использовал толстостенный дюралевый уголок 40Х40. Одну полку суживал до 20мм., чтоб ровно стал на крепеж. И под рулевой колонкой делал еще одну выборочку под крышку.
Также к этому уголку по низу саморезами фиксировал кромку торпеды.
- делал самодельную "бороду" с 10мм. фанеры. С нижней пластиной крепления под воздуховодом назад с дюралевой пластины толщиной 5мм. Под эту пластину подкладывал резиновые подушки и прикручивал её двумя саморезами к тоннелю пола. Получалась как бы стойка опора.
- по передней кромке воздуховода - под лобовым стеклом, добавлял еще шесть точек крепления ( кроме штатных трех ).
Шумка, антискрип - и все такое.
Те торпеды что я так делал - стояли мертво.
Фото вроде были на моей странтице в старом клубе...
« Ответ #3 : 06 Июня 2013, 16:12:37 »
Борода под торпеду
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/pavel-eff/journal/288230376151839688/
Борода
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/14frost88/journal/288230376152542490/
Чем лучше проклеить и усилить штатную торпеду 2141 🤯 (тема форума)
https://zlatoverst.ru/forum/index.php?PHPSESSID=k06hbthl7601hi038pr6a388o1&topic=1005.0
Ссылка оттуда: Борьба с дребезгом торпеды в моём 41м.
https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=96115
Гугл: торпедо борода фанера 2141
Оффлайн ivanrusich
« Ответ #4 : 07 Июня 2013, 07:49:56 »
Спасибо огромнейшее за ответы. Буду копать. Всё равно уже решил её разбирать и обесшумливать, а с такой инфой мне после всех работ батя позавидует со своей калиной))))) 😍
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #5 : 07 Июня 2013, 12:29:43 »
вот вы городушки устраиваете 😆
а просто прикрутить края бороды к боковым воздуховодам саморезами никто не пробовал?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн transiverr
« Ответ #6 : 07 Июня 2013, 14:43:20 »
Та городушки мы покушали и сходили после этого лет двадцать назад.
Вопрос был кардинальный и по существу.
А принцип саморезов по углам ( хватает на пару месяцев - потом или уголок отламывается, либо воздуховод расслаивается по клеевому шву от нагрузки ), изолентой, проволочкой там где нннада - это чисто по москвичевски.
Хотя если по уму то саморезы помогают - только трубу бокового воздуховода надо охватить хорошим широким червячным хомутом, и саморез вкрутить уже в него.
И гаечку подложить для дистанции.
И все надо делать в комплексе - а то мелкая химия помогает не на долго. И потом становится мучительно больно...
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #7 : 07 Июня 2013, 15:52:42 »
а потому что не надо притягивать бороду к воздуховодам вплотную, достаточно жёстко зафиксировать их относительно друг друга
тогда лишнего напряжение не будет, и ничё нигде не отломится
у меня с обоих сторон вкручены 4-сантиметровые толстые саморезы, зазор между бородой и воздуховодами сантим-полтора
ничё не отломилось, ничё никуда не скачет 😁
Оффлайн badaboy
« Ответ #8 : 05 Июля 2013, 12:01:34 »
я вот такую бороду по магнитолку купил вместо стандарта, становится в распорку и поддерживает всю серединку торпеды https://d.a.d-cd.net/289a2d8s-960.jpg
  • Москвич 21412-01, 1992г.в., 1,8
Оффлайн Antonio Jovanni
« Ответ #9 : 05 Июля 2013, 12:38:26 »
В моем авто такая подпора предхозмом была сделана, результат вшивенький. Реально рулит другой способ: внутри торпеды из металлического профиля сделать несколько распорок с тем заделом, чтобы при установке не машались и затем можно взять две трубки металлические, согнуть концы под прямым углом и прикрутить одним концом к полу, другим-к нижней части торпеды, с обеих сторон от консоли.
  • Москвич 21412, 1994, 3317
1.6, ОЗОН 2140, БСЗ, R14
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #10 : 09 Сентября 2013, 19:42:08 »
А есть смысл дрелью дополнительно саморезами торпедо крепить?
Задался целью сделать шумку торпеды с минимальными затратами на материалы...
Нашел такие способы и советы:
1) https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/vlad-dolgov/journal/406922/ (прям недорого,но надолго ли?)
2) https://zanuda.offtopic.su/viewtopic.php?id=259
3) https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/arokh/journal/723360/
Кто что думает?
