Автор Тема: F3R жрет масло/ сопливит с прокладки потдона, замена ГРМ - ?  (Прочитано 1587 раз)
Оффлайн Оптимист
  • пЫшЭхОт - эт хорошо... Нажрался,да тебя везут.
F3R жрет масло/ сопливит с прокладки поддона, замена ГРМ - не известно сколько т. км и лет назад. Вопрос. При том, что едет очень хорошо, сможет проехать примерно 2т.км?
  • 214145 1999г давно уехал на разбор, 214145 зеленый 1998г - утиль (клинанул ДВС, сгнил кузов). 214145 голубой 1998г - подстраиваю под себя
Да кто знает?! может, и 20 тыр проедет - а может, и 20 км не получится...
Один товарищ с форума специально поехал в гараж менять ролики и ремень ГРМ - и не доехал около 500 метров (насколько помню), ремень оборвало и клапана загнуло...
ИМХО - лотерея, 50\50 . Но моё мнение, с вашим ником доедет!))))
Оффлайн Оптимист
с момента когда я разбодяжил 10w40 и 5w40 прошло уже месяц точно. ДВС еще живет) дает отсечку) думаю доеду..
Оффлайн Sanekh233na
А чего же спрашивал тогда?  😁
Мои самые длинные маршруты - 300-350 км, и то в таком состоянии и с неизвестным пробегом роликов и ремня ГРМ не поехал бы - есть места - что помощи не дождёшься и пёхом топать замучаешься
А уж на 2000 км - всё бы поменял-починил...
Но - дело хозяйское, тебе куковать, если что 😀 - не дай бог, конечно
Удачи! и без "приключений"!
Оффлайн RedRabbit
доброго времени суток! вопрос немного не в тему, прошу прощенья, новую создавать не решился по пустякам: потекла прокладка клапанной крышки, достаточно обильно, но не струёй. Как следствие - в масле блок и весь кожух ГРМ. Хочется знать мнение соклубней: могло ли масло попасть на ремень; стОит ли из за этого его менять; (ремешок гейтс, с роликами менял 2 тыщи назад, новый считай.. жалко лезть туда еще раз)
  • F3R 1999
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
могло и попасть, могло и не попасть  смотря откуда именно текло.    В районе шкива  колена   открытая часть...  в чём  проблема  скинуть   крышку  кожуха ГРМ  и осмотреть ремень ?
Кратковременное попадание масла не критично, а вот если будет попадать несколько месяцев подряд... то ремень потеряет прочность.
