Автор Тема: Мистика какая то.  (Прочитано 5335 раз)
Оффлайн вискасик
Мистика какая то.
« : 07 Июня 2013, 18:43:24 »
Из саба и колонок для компа звучит радио.Хрень какая то 😕Еле так слышно.Кто сталкивался?
  • aleko.1990.двиг Уфа
Re: Мистика какая то.
« Ответ #1 : 07 Июня 2013, 18:58:50 »
Наводки. Обычно причина - близость радиотрансляционной антенны и/или плохой контакт в разъемах от компа до усилителя (колонок).
Оффлайн вискасик
« Ответ #2 : 07 Июня 2013, 19:03:46 »
Да же если от компа отключить.Без разницы.Да и точек нет вроде,хотя хз.Надо попробовать в другую комнату отнести и там попробовать.
Да и раньше не было такого.С пару,тройку недель началось.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2013, 19:05:58 от вискасик »
« Ответ #3 : 07 Июня 2013, 19:05:26 »
Возможно радионаводки идут по сети 220 В.
И это не от радиоточек. Скорее от эфирных станций.
Оффлайн вискасик
« Ответ #4 : 07 Июня 2013, 19:06:48 »
Как можно победить?
« Ответ #5 : 07 Июня 2013, 20:02:10 »
Как можно победить?
Сначала надо вычислить откуда идут помехи. Если по 220 В. может помочь UPS. Если по эфиру, то нужен экран с заземлением.
Оффлайн вискасик
« Ответ #6 : 11 Июня 2013, 18:42:07 »
А как можно вычислить,а то уже напрягает это радио?
« Ответ #7 : 11 Июня 2013, 19:11:42 »
Например позаимствовать у знакомых UPS. Если при питании через него помехи исчезнут, то причина в наводках по сети 220 В.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #8 : 11 Июня 2013, 20:46:11 »
Как можно победить?
Заземлить.
Если не помогает, искать где масса не запаена на массу. Но обычно помогает просто заземлить.
Как вариант( и тоже вероятный) несостыковка внутренних сопротивлений усилков. Но также поможет " заземлить"  😀
Зы, хорошие колонки, чуствительные, если радио ловят  😁
ЗЗы кондер воткни в паралель входа. че-нить пикофарад на 100. Он закоротит высокочастотную составляющую
Отовсюда. Буквально отовсюду, от любого ретранслятора .  😀
« Последнее редактирование: 11 Июня 2013, 20:48:46 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
