Автор Тема: оправка рвет салентблоки на Святогор  (Прочитано 3198 раз)
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
Беда. Сделал оправку по чертежу
Купил комплект сайлентблоков на СВР производства ПОЛИЭДР(нашел здесь что контора "не особо"😉. При пробной запрессовке дома порвал оба салентблока рычага подвески. Пресовал первый с мылом, второй с маслом. Подскажите что не правильно делаю?
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: оправка рвет салентблоки на Святогор
« Ответ #1 : 10 Июня 2013, 09:05:26 »
... Подскажите что не правильно делаю?
Ответ прост - ПОЛИпиДР.
3. M23...
Клёпа
« Ответ #2 : 10 Июня 2013, 16:17:39 »
И чё - куда совать по твоему чёрт-ежу?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 10 Июня 2013, 17:31:28 »
Было такое, оказывается не тот запрессовывал сайлентблок. Скорее всего это был усиленный сайлентблок внешним диаметром 43 мм (Большой), а нужно было запрессовывать усиленный (Малый)  диаметром 35 мм. вот и вся проблема. Можно запрессовать вообще без съемника сайлент блок от восьмерки, только нужно будет подложить с каждой стороны по две шайбы, по 2 мм каждая поскольку он там короче на 5 мм по сравнению с нашим. но восьмерочный ходит даже больше святогоровского.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2013, 17:36:11 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #4 : 10 Июня 2013, 17:37:08 »
либо диаметры неверно были подобраны салентов (не под те  рычаги продали), либо полидрянь самого наихудшего качества попалась.
вроде как всё ясно и логично по чертежу ( сам я таким не пользовался, если ошибся не пинайте)))) - салент в левую воронкообразную часть, то что по центру чертежа - этим запрессовывать, крайний правый стакан для извлечения старого салента.
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 10 Июня 2013, 17:47:07 »
Самый простой вариант. это восьмерочные запрессовать, качество нормальное, сам на таких уже проехал более 100 тысяч и пока не требуют замены. А в идеале надо от мерседеса ставить была тема на форуме. Поскольку у мерса они плавающего типа, самое то. поскольку у нас они в силу конструкции постоянно на излом идут.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2013, 17:48:53 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн pesego
« Ответ #6 : 10 Июня 2013, 20:11:21 »
Заказал от Опеля. Придут, проверю как прессуются. Думаю может попробовать сразу в рычаг запрессовывать, без конуса. А то у меня получается что  основная часть сайлетблока проходит, а в конце "шайбу"(не знаю как она правильно называется) выворачивает и рвет.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #7 : 10 Июня 2013, 22:27:31 »
+1 к сайлентам 2108.
Полиуретановые стоят 350 руб пара. Прессуются тисками без проблем.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/abm34/journal/1077682/
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн pesego
« Ответ #8 : 13 Июня 2013, 03:31:22 »
Я так понимаю что запрессовывать их надо с помощью именно мыльной воды, а не масло. Т.к. резина там не маслостойкая, я прав?!
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #9 : 13 Июня 2013, 23:45:38 »
там не резина.
там полиуретан.
Оффлайн pesego
« Ответ #10 : 14 Июня 2013, 17:47:24 »
я про резиновые сайленты говорил
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн AleksBV
« Ответ #11 : 14 Июня 2013, 19:06:47 »
Можешь оправку еще сделать?
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
« Ответ #12 : 15 Июня 2013, 01:41:49 »
именно мыло. по типу как на шиномонтаже или жижкое мыло.
такие съемники/прессы продаются, поищите в интернете. 👋
Оффлайн pesego
« Ответ #13 : 15 Июня 2013, 07:23:11 »
Нет. Я токарю на работе заказывал. Сейчас предприятие ликвидировали 😕.
  • Святогор 1998 F3R
