Автор Тема: Хэлп по ДТОЖ  (Прочитано 1670 раз)
Оффлайн Andrevip
Хэлп по ДТОЖ
« : 08 Июня 2013, 23:25:29 »
Не пинайте сильно))   ВОбщем были проблемы с хх, пришли к выводу что ДТОЖ накрылся..  Поменял, теперь из под него льёт тасол... всё вроде просто, однако течет отменно!!  Вопрос к гуру, на этом датчике сальник(резинка) должна быть? на старом не было...
Оффлайн Andrevip
Re: Хэлп по ДТОЖ
« Ответ #1 : 08 Июня 2013, 23:26:54 »
А предыстория такая:  не было хх на холодную.. после долгих поисков, нашли бок в ДТОЖ..  с новым хх как и должны быть))  но теперь течь.. 😝
Re: Хэлп по ДТОЖ
« Ответ #2 : 08 Июня 2013, 23:44:48 »
При замене датчика, резинка остаётся зачастую в корпусе. А течёт, потому что криво поставили...
Оффлайн Andrevip
Re: Хэлп по ДТОЖ
« Ответ #3 : 08 Июня 2013, 23:48:11 »
Тимур, спасибо.. просто смутило что резинки нет в новом.. видимо сэкономили буржуи!  а старая действительно осталась видимо внутри...  завтра посветлеет, разберу сново...  главное что я узнал что там должна быть резинка.. СПАСИБО!!!!   А то я уже  чуть  корпус термостата не разобрал ))
Оффлайн Andrevip
Re: Хэлп по ДТОЖ
« Ответ #4 : 08 Июня 2013, 23:49:09 »
Ну что ж первая замена датчика в реногоре))  пошла криво))))  Бум исправляться! 😍
Оффлайн Andrevip
Re: Хэлп по ДТОЖ
« Ответ #5 : 09 Июня 2013, 00:49:58 »
Ещё один вопрос..))   При отключение клемы ДТОЖ двигатель должен работать, или должен глохнуть?
Re: Хэлп по ДТОЖ
« Ответ #6 : 09 Июня 2013, 07:22:02 »
При отключении клеммы ДТОЖ двигатель должен работать
Оффлайн Andrevip
Re: Хэлп по ДТОЖ
« Ответ #7 : 09 Июня 2013, 13:58:09 »
Всё сделал, РАБОТАЕТ прекрасно! хх на всех режимах как по книжке)))  Спасибо за советы!
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
Re: Хэлп по ДТОЖ
« Ответ #8 : 23 Июля 2015, 12:46:38 »
при отключении ДТОЖ на холодном или на прогретом ДВС обороты должны меняться?
  • Святогор 1998 F3R
