Автор Тема: Непонятная проблема  (Прочитано 1218 раз)
Оффлайн Дмитрий67
Непонятная проблема
« : 10 Июня 2013, 02:18:32 »
Доброго времени суток. После установки карбюратора 21041-1107010-20  на уфу 1.7 буквально через несколько дней столкнулся с проблемой . При выходе на трассу  после 20-30 км неспешной езды , начинают падать обороты  и ехать на первой камере становится невозможно, но если притопить газ в пол, то москвич срывается и мчится вперёд. При езде по городу на такие же расстояния такой проблемы не происходит. Стоит отметить, что после того как машина остывает всё прекрасно. Предполагаю что перегревается насос, но почему же тогда если утопить педаль газа  бензин начинает поступать? Помогите новичку. Заранее благодарен.
  • 2141 1.7 Уфа . теперь 214145
Re: Непонятная проблема
« Ответ #1 : 10 Июня 2013, 11:51:12 »
Начните с проверки уровня топлива. как только начал тупить, тут же глушите мотор и смотрите что в камере ( поплавковой). так будет наверняка.
Оффлайн Дмитрий67
« Ответ #2 : 10 Июня 2013, 14:02:52 »
  Спасибо, обязательно попробую. Вот только непонятно почему появляется это только на трассе , в любых режимах работы в городе такого не происходит.
Оффлайн Дмитрий67
« Ответ #3 : 10 Июня 2013, 14:09:33 »
забыл добавить, карбюратор работате на закрученом болте "качество" тяга прекрасная и расход в пределах 11  литров в городе
« Ответ #4 : 10 Июня 2013, 14:39:30 »
Что то я затупил...совсем от карбов отвык)))  а обмерзать камера не может? попробуйте на трассе заслонку перевести на "зиму" на воздухане.
Оффлайн Дмитрий67
« Ответ #5 : 10 Июня 2013, 18:07:14 »
Cпасибо, обязательно попробую.
« Ответ #6 : 10 Июня 2013, 20:58:32 »
Летом ничё там не замерзнет.
Проще и быстрее всего прочистить жиклеры 1 камеры. И открутить винт качества до нормального положения. ХХ регулировать так, чтобы не было разряжения в трубке на трамблер.
Закрутив винт качества до упора вы напрочь лишили карбюратор переходной системы и заодно холостого хода.
Короче, надо настраивать карбюратор по правилам, а не по наитию. И он будет работать, а не парить мозг.
Оффлайн Дмитрий67
« Ответ #7 : 10 Июня 2013, 22:42:39 »
благодарю .
Оффлайн Дмитрий67
« Ответ #8 : 10 Июня 2013, 22:42:55 »
благодарю .
« Ответ #9 : 11 Июня 2013, 08:42:32 »
А фиг его знает откуда автор, может у них сейчас лето с забортной около 0 ! 😁
Оффлайн Дмитрий67
« Ответ #10 : 11 Июня 2013, 11:22:04 »
за бортом +25 +30
« Ответ #11 : 11 Июня 2013, 12:10:46 »
тогда обмерзание естественно отпадает!))) Хотя на скутерах и мотоциклах наблюдается при температуре  до +15 в горных условиях.
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #12 : 11 Июня 2013, 16:46:06 »
Когда вскроешь карбюратор рекомендую последовать этому совету: https://www.vazclub.com/faq-po-karbyuratoru/dorabotka/dorabotka-karbyuratora-soleks.html.
Я себе поставил год назад, но пока ещё с тех пор внутрь не лазил - не требовалось.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2013, 16:49:01 от Igor_Sh »
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн Дмитрий67
« Ответ #13 : 11 Июня 2013, 22:51:39 »
Спасибо.
