Автор Тема: Заливает  (Прочитано 1783 раз)
Оффлайн BeliyVoron
Заливает
« : 10 Июня 2013, 19:55:35 »
Здравствуйте! Такая проблема - попал под дождь, начались провалы, сильный стук и тд но едит...дождь сильнейший с градом. Проехал я его через минуту стуки прекратились. Двигатель УЗАМ БСЗ. Заливает трамблёр?
  • Голубой пердулёк 1,7 УЗАМ
Re: Заливает
« Ответ #1 : 10 Июня 2013, 20:10:42 »
Заливает.
Лечоба:
1) хорошие провода.
2) устранить щели в защитном экране за передней решеткой напротив трамблера. Можно использовать любой термостойкий пластик. Небольшие щели можно закрыть обычной резиной, закрепив ее на экране.
3) Поставить защиту картера. Помогает от брызг снизу.
4) В трамблере БСЗ заменить резиновый уплотнитель крышки.
5) Использовать специальные составы для защиты системы зажигания (аэрозоль).
Оффлайн Cyryh
Re: Заливает
« Ответ #2 : 11 Июня 2013, 21:48:59 »
А стуки-то откуда? 0_о
Оффлайн Cyryh
Re: Заливает
« Ответ #3 : 11 Июня 2013, 21:50:56 »
Странно, у меня такой штуки вообще нет...
Имхо, по большому счету он и не нужен думаю. Крышка к корпусу плотно прилегает.
Если только полностью его в воду не окунать. ))
Re: Заливает
« Ответ #4 : 11 Июня 2013, 21:55:30 »
Стуки - от несвоевременного зажигания или пропусков зажигания, сопровождающихся стрелянием в карб или в глушак.  А также из-за детонации на работающих цилиндрах от чрезмерной нагрузки при отключении "залитых" горшков. Газульку то, подозреваю, давили от души. Оно и понятно... Ехать то хочется, а оно не может.
Да и некой ляд вам стуки изучать. Было и прошло. (с) Тут причину потопа лечить надо. И не будет тогда последствий.
Оффлайн BeliyVoron
Re: Заливает
« Ответ #5 : 13 Июня 2013, 10:19:01 »
Уже устраняем.
