Автор Тема: Не работает вентилятор радиатора  (Прочитано 1338 раз)
Оффлайн Daredevilok
Недавно на днях перестал работать вентилятор радиатора. думал что перегорел предохранитель- оказалось , что в все нормально. Проверил вентилятор-кинул провода напрямую на аккумулятор, все в порядке. Знакомые сказали что возможны 2 причины 1) что-то в блоке предохранителей 2) смотреть стартер, только причем тут стартер я не понимаю! посоветуйте в чем может быть причина.
  • 1991 azlk2141 1.6
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Не работает вентилятор радиатора
« Ответ #1 : 10 Июня 2013, 23:08:38 »
КРОМЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА СМОТРИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА!!! 😲
НЕДАВНО САМ СГЛУПИЛ. ПЕРЕРЫЛ ВСЮ ПРОВОДКУ, ПОТОМ ГЛЯНУЛ ПРЕД ЗВУКОВУХИ, ЗАМЕНИЛ И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО! 🤦‍♂️
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Daredevilok
« Ответ #2 : 10 Июня 2013, 23:13:24 »
у меня все предохранители новые, но звук почему то не работает ! спасибо за совет! попробую
  • 1991 azlk2141 1.6
Оффлайн Daredevilok
« Ответ #3 : 10 Июня 2013, 23:48:56 »
проверил все предохранители и реле все в норме , но вентилятор все равно не работает
  • 1991 azlk2141 1.6
« Ответ #4 : 11 Июня 2013, 00:01:43 »
Может, датчик температуры сдох? попробуй провода с датчика замкнуть между собой, если вентилятор включится - значит, датчику хана
Оффлайн Daredevilok
« Ответ #5 : 11 Июня 2013, 00:10:40 »
Датчик тут не при чем.  я провода от датчика напрямую перемыкаю и вентилятор не работает, а если  подсоединить вентилятор напрямую к акуму, то он работает!
  • 1991 azlk2141 1.6
« Ответ #6 : 11 Июня 2013, 07:45:34 »
"все предохранители новые", "проверил все предохранители и реле все в норме , но вентилятор все равно не работает"
И что гадать тогда? Остаётся проводка - проверь для начала провода в жгуте, идущие от датчика, и те, что от вентилятора
Сигнал-клаксон - работает, кстати?
« Ответ #7 : 11 Июня 2013, 08:47:22 »
сигнал у него :
....но звук почему то не работает !
смотреть есть ли напряжение на предохранителях. если нет, вскрывать ЧЯ, восстанавливать сгоревшую дорожку. предохранители проверяются тестером, в крайнем случае установкой вместо предохранителей света ( свет включаем, если горит, значит цел пред) но никак не "на просвет" и НОВЫЙ , не значит рабочий!
