Автор Тема: В чём отличие ЧЯ 1737.22 от 1737.22-01м ?  (Прочитано 2564 раз)
Оффлайн Sanekh233na
В чём отличие ЧЯ 1737.22 от 1737.22-01м ?  ставлю на реногор 1737.22 не горят лампы на приборке при запуске авто, не работают дворники печка и стоп сигналы при установке старого ЧЯ с пальчиковыми предохранителями всё норм. не пойму в чём гвоздь((( поиск не дал покка ничего... есть ещё Уфа у меня мож на неё подойдёт?
Оффлайн Sanekh233na
Re: В чём отличие ЧЯ 1737.22 от 1737.22-01м ?
« Ответ #1 : 11 Июня 2013, 16:43:07 »
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #2 : 11 Июня 2013, 17:15:20 »
Вообще-то у тебя старый блок 174.3722. Тебе нужен 173.3722-01М. Он один-в-один по разводке наш старый, но флажковый и оснащён реле карлсона, но отсутствуют в цепи питания обмотки возбуждения генератора 2 резистора, желательно впаять, можно выдрать со старого блока, а то будут проблемы с запуском генератора, а 1737.22 не знаю откуда. Посмотри внимательно на маркировку на самом блоке, а не то, что в магазине на этикетке написано. Ищи на сайте производителя отличия. Почитай, может будет интересно: https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=23720.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #3 : 11 Июня 2013, 21:52:36 »
это 17.3722  куплен в ЮП в москвичёвской лавке   я знаю что 01м надо но этот блок куды девать теперь 😕 я сам тоже послушался этого чувачка который пяткой в грудь бил
Оффлайн Riko74
« Ответ #4 : 14 Июня 2013, 11:15:15 »
У меня на Святогоре с Ваз двигателем стоит флажковый, но похоже родной москвичевский, модель его еще не смотрел в общем то он похож на 1737.22-01м. Кто нибудь дайте распиновку самих штекеров, просто проводку полностью поменял, ЧЯ тоже, а вот как подключить теперь подрулевые и все остальное, не знаю.
З.Ы. Проводка и Ящик от 2107, так уж получилось, главное распиновку штекеров дайте, а там сам методом тыка рзберусь 😀
З.З.Ы. У меня пдрулевые ино, но уже были подключены к нашей проводке, вот только и осталось найти концы 😀
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
« Ответ #5 : 14 Июня 2013, 12:58:44 »
Это?
https://ahlen-auto.narod.ru/connections_01.htm
Оффлайн Riko74
Черный Черный СВВ
Оффлайн Riko74
« Ответ #8 : 14 Июня 2013, 13:40:18 »
получается что не это... 😕
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_12/
А вот это уже более точное, спасибо, буду пытаться на выходных.
Черный Черный СВВ
Оффлайн Dolphin_UA
« Ответ #9 : 14 Июня 2013, 13:49:28 »
По маркировкам не сильно разбираюсь. Но свет у меня отсутствовал при замене на флажковый блок. И за реле света. У нас вместо него должны стоять перемычки (в родном блоке перемычек нет потому как все это распаяно сразу на плате и там нет даже ножек под это реле)
  • МР 2141 1991 г
Оффлайн Riko74
« Ответ #10 : 14 Июня 2013, 13:51:21 »
Блин схему изучил, а именно обозначение контактов фишек не указано 😕
Черный Черный СВВ
« Ответ #11 : 14 Июня 2013, 14:02:04 »
да в любой схеме идет рядом с проводом маркировка, например Х5\4.
 Х5 - номер разъёма, 4 - номер контакта. в книге по ремонту 214145, на последних страницах есть расспиновка всех фишек ( в разделе литература должна быть она)
ну и на самих фишках, если приглядеться на перемычках между контактами есть нумерация ))))) даже на фото фишек, с яндекса можно рассмотреть!
Оффлайн Riko74
« Ответ #12 : 14 Июня 2013, 14:07:48 »
Блин, надо значит книжки порыскать,ато уже лет сто в них не заглядывал 😀
Черный Черный СВВ
« Ответ #13 : 14 Июня 2013, 14:28:45 »
По данной ранее ссылке на АвтоКниги - там выше схемы же расписано, как это сделал  opossum
Цифры в зеленых прямоугольниках на схеме обозначают: первая – номер [разъёма - Paulson] (после индекса Х) в блоке реле и предохранителей, вторая – номер вывода в разъеме.
Оффлайн Dolphin_UA
« Ответ #14 : 14 Июня 2013, 21:43:37 »
В продолжение мое поста о проблемах со светом. Перемычки должны стоять так.
В схеме моей книги там все видно было. Делал по ней
  • МР 2141 1991 г
