Автор Тема: Поршни для F3R272  (Прочитано 3495 раз)
Оффлайн bac2141
Поршни для F3R272
« : 11 Июня 2013, 15:28:27 »
Подскажите пожалуйста. На поршнях метки V и U. Какие это размерные группы?
Оффлайн mblin
Re: Поршни для F3R272
« Ответ #1 : 11 Июня 2013, 16:46:50 »
Метка V указывает ориентацию поршня на маховик.
  • 2141-01, 89 г., двиг ВАЗ'06->F3R, гур.
Оффлайн bac2141
« Ответ #2 : 11 Июня 2013, 18:07:09 »
Там где обычно выбиты группы А, В, С выбиты V или U.
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 11 Июня 2013, 23:39:03 »
Еще раз наверно повторюсь, на этот вопрос вряд ли кто ответит. Нужно просто взять в руку микрометр и замерить юбку
Монтажный зазор поршень-цилиндр 0.035-0.06
Поэтому замеряем цилиндр, замеряем поршень, вычисляем зазор, делаем выводы. И по другому не может быть.
Заводские поршни были 3 размерных групп
А=82.665-82.675
В=82.675-82.685
С=82.685-82.695
Как видно-отличия в одну сотку, других поршней не было
Остальные только ремонтые +0.25 или +0.5
« Последнее редактирование: 11 Июня 2013, 23:48:07 от Vrot »
  • Гнилая копейка
Оффлайн bac2141
« Ответ #4 : 13 Июня 2013, 19:55:30 »
Спасибо.
Оффлайн верняк
« Ответ #5 : 26 Августа 2013, 12:50:44 »
По опыту ремонта ВАЗ моторов и УФы знаю , что максимальный зазор поршень цилиндр у Рено 0,15 , а реально с 0,1 начинает постукивать ,  с какого зазора начинает стучать поршнями F3r никто не знает?  У меня порядка 0,06-0,07. Вроде не стучал.
  • князь 2,0
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 26 Августа 2013, 12:59:13 »
с 8 соток на холодную нормально грохочет
  • Гнилая копейка
Оффлайн верняк
« Ответ #7 : 26 Августа 2013, 13:01:20 »
Значит у меня на грани ?
  • князь 2,0
