Автор Тема: Какое сцепление лучше  (Прочитано 12555 раз)
Оффлайн V-Max
Re: Какое сцепление лучше
« Ответ #20 : 14 Июля 2013, 11:34:34 »
А если ставить сцепу шнивы 215 + маховик шнивы ?
Я упорно не могу нагуглить какой либо определенной инфы по маховикам (( хелп
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #21 : 15 Июля 2013, 18:41:56 »
Не, это я интересуюсь, на ваз.движке маховик тоже от 2106 или какой то другой ?
На москвиче на вазовском моторе стоит обычный шестерочный маховик.
Адвокат
Оффлайн V-Max
« Ответ #22 : 15 Июля 2013, 19:17:27 »
Спасибо, отлично.
вот чел пишет
На днях поставил сцепу от Шеви Нивы. Результатом естественно доволен: мягкая педаль, плавный ход и т.д.
Теперь об установке. Чтобы поставить сцепу с Шевика необходим полный комплект, а именно: маховик, диск и корзина. Скажу сразу: на вазомотор всё встаёт без переделок. На УЗАМ, как я понимаю, вазовский маховик не налезает. В общем, всем, у кого мотор ВАЗ рекомендую)))
думаю, ставить от шнг, но тогда там вроде бы по мелочи еще что то менять надо, искать что то, или просто все новое от 2106 ставить.... проще.. но от шнг вроде как хвалят.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2013, 20:21:28 от V-Max »
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн sapegin40
« Ответ #23 : 28 Августа 2013, 21:57:28 »
Как ни странно самый бюджетный вариант, это от ВАЗ 2106 или 2121, с холостых трогается как тепловоз, подходит без переделок, если взять качественное например ВАЗинтерсервис, то хватит надолго. И цена в сборе тысячи полторы, не нужно переплачивать за импортный аналог.
Значит, чтобы новое сцепление поставить на ВАЗовский движок, нужно брать от 2106 (или 2121) корзину+диск, выжимной подшипник и маховик.
А в магазинах комплектами продаётся?
Заранее благодарен.
  • М 2141, 1989 г.в., дв. 2106
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #24 : 28 Августа 2013, 22:43:32 »
Заранее благодарен.
По неподтвержденным данным, комплекты сцепления "лук" на классику и на сорок первый с тазопихлом отличаются только выжимным подшипником.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #25 : 10 Ноября 2013, 16:50:45 »
В прошлом году ставил сцепление "триал". Вроде бы хорошее сцепление. На новом очень мягко трогаться. Стоило его подпалить  пару раз и вся работа на смарку. Теперь движок колбасит при трогании с малых оборотов (500-1000). Теперь приходится обязательно повышать обороты до 1500 чтоб ровно трогатья. В пробка особенно если стоим в гору просто выплёвывание топлива на ветер. Придётся снова менять.
 Интересно, хвалёный лук и валео также станут колбасить движок если их подпалить?
Знание - Сила!
« Ответ #26 : 11 Ноября 2013, 02:22:52 »
Теперь приходится обязательно повышать обороты до 1500 чтоб ровно трогаться. В пробке особенно если стоим в гору просто выплёвывание топлива на ветер.
Оффтоп
Подуумаешь 😀 на некоторых машинах так изначально задумано 😁
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #27 : 12 Ноября 2013, 11:07:07 »
Не спорю.  На уфимской полторашке по другому не получается, но тут то 1.8. Тяги гватает и на ХХ трогаться.
Знание - Сила!
« Ответ #28 : 12 Ноября 2013, 12:26:20 »
Да я не про Москвич... 😀 и от объёма не зависит...
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #29 : 17 Ноября 2013, 18:28:46 »
Вопрос остаётся открытым.
Знание - Сила!
