Автор Тема: Кулак дружбы рЫно!  (Прочитано 2904 раз)
Оффлайн chelSt0rM
Кулак дружбы рЫно!
« : 12 Июня 2013, 20:43:51 »
в общем притащили мотор, что-то не крутится говорят, внутри что-то стопорится и брякает  😝
скинул бошку, поршень один продавил пальцем  😁
скинул поддон и увидел... Г-образный шатун, крышку шатуна сломанную пополам и болты шатуна  🤦‍♂️
а еще увидел дырку в стенке блока  🚬
а теперь вопрос, можно ли с этой дыркой что-то сделать?
сам цилиндр нормальный, не задрало ниче (все равно буду точить в последний размер), шатун другой имеется, колено на промер, если погнуло, есть другое, если нормальное, проточить в ремонт
а блок реально починить?  🤔
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Кулак дружбы рЫно!
« Ответ #1 : 12 Июня 2013, 20:45:08 »
Заварить,и в каком месте еще дырка?
« Ответ #2 : 12 Июня 2013, 20:46:07 »
у рыно блок же чугуниевый?
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #3 : 12 Июня 2013, 20:49:23 »
дырка вот тут
https://
колено как бы вдавило шатун в блок
5см в диаметре
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
« Ответ #4 : 12 Июня 2013, 20:54:29 »
вообще чугун варится, только нужно соблюдать технологию
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
« Ответ #5 : 12 Июня 2013, 21:04:42 »
никто и не говорит что не вариться
просто надо сварщика найти который сможет заварить чугун качественно.
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #6 : 12 Июня 2013, 21:07:24 »
ну раз варится, значит надо его полностью разобрать и отвезти в одну крупную контору по движкам, думаю, там сварщик найдется
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #7 : 12 Июня 2013, 21:12:10 »
вообще    нужно смотреть   какая  это дыра...    если не затронута силовая конструкция,  то  можно хуть кусок   от канистры  пластиковой  на герметик,  чтоб масло не  вылетало )))         вопрос  только в целесообразности,  зачем  восстанавливать этот блок ?!       сварка  выйдет дороже,  если  считать     количество времени и усилий,  потраченных на  эту дыру.
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #8 : 12 Июня 2013, 21:18:09 »
я же не в Москоу-сити
у нас, когда видят реномотор, делают вот так  😲
купить что-то на москвич нереально 😀 я и приторговываю запчастями землякам и не только
был вот б\у блок, так отправил вчера в г. Камень-на-оби  🤦‍♂️
я тоже подумал, вообще заклеить нахрен эту дырку, чтобы масло не бежало и газы не вылетали, там ни ребер, ни гильзы, тупо стенка
« Ответ #9 : 12 Июня 2013, 21:22:16 »
Железячку на саморезы посадить - не?
« Ответ #10 : 12 Июня 2013, 21:32:00 »
Варить чугун по технологии - остальное шляпа. Колено и его коренные приливы тоже надо проверить после такого удара...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #11 : 12 Июня 2013, 21:35:37 »
ну  а в чём проблема  через  транспортную  отсюда к  вам переслать ?
« Ответ #12 : 12 Июня 2013, 21:37:35 »
+1 Могу забесплатно целый блок переслать (ну только за доставку ессно) с пробегом 300+, если все равно точить...
ЗЫ. https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,60190.0/topicseen.html
« Последнее редактирование: 12 Июня 2013, 21:45:56 от Geyf »
« Ответ #13 : 12 Июня 2013, 21:54:01 »
никто и не говорит что не варится
Проще и дешевле выйдет купить свап
И по технологии - тоже шляпа
Без подробностей
« Ответ #14 : 12 Июня 2013, 21:57:18 »
Без подробностей
У меня приваривали всего только ухо генератора (блок был после лобового - ухо отломилось). Не знаю как там приварили - по технологии или нет, но недавно, по весне, заметил трещину в том же месте приваренного уха. Как бы вот так...
« Ответ #15 : 12 Июня 2013, 21:59:33 »
кому как.
у меня сварщик есть хороший. поэтому проще и дешевле и быстрее заварить.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #16 : 12 Июня 2013, 22:02:32 »
Без подробностей
Заварить вполне реально,если каналы не задеты.блоки зиловские на ремзаводах с трещинами в водяной рубашке никогда большой проблемой не считали.Постоянка с обратной полярностью и правильным электродом делали это свою работу.Толковый сварщик даже не поморщится.
« Ответ #17 : 12 Июня 2013, 22:04:16 »
кому как.
Желаю успехов
Более ничего не скажу... надоело 😀
Оффлайн Ёрш
« Ответ #18 : 12 Июня 2013, 22:18:39 »
Как далеко шагнули нано технологии!!!!Заварка трещин такая проблема..
« Ответ #19 : 12 Июня 2013, 22:25:28 »
Просто мастеров, знающих тонкости, все меньше. Либо они начинают стоить как "нано" от ВТО...  😂
« Последнее редактирование: 12 Июня 2013, 22:30:00 от Geyf »
